1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Забейте.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В составе кабеля.
    Ну и гост на здания мобильные (инвертарные) :)]https://docs.cntd.ru/document/1305006224
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На какую глубину? :)]
  4. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Оксана, я правильно понимаю, что ошибка в моей ситуации, это то, что PEN (который я не разделял и который хочу использовать как рабочий ноль (N) - глухо не заземлен)? Т. е. если я заземлю его на вбитый около опоры контур заземления, отсоединю 5 жилу от ввода в дом, и сделаю около дома еще один контур заземления и от него в щит в доме введу PE - то это и будет TT?
    В случае, если решусь делать TN-C-S, то в щите на опоре делю PEN на N и PE. Использую вбитый штырь как повторное заземление, в дом веду 5 жил. Нужно ли, при такой схеме, делать около дома еще один контур заземления и подключать его к той же шине в щите дома, на которую будет заведен PE после разделения?
    Спасибо!
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я сменю имя бытовке и пол, будет сарай!
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
    Возможно, с учётом установки УЗО на опоре.
    А лучше посмотрите весёлые картинки от уважаемого @Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ФНС всё равно посчитает, даже если смените пол. :)]
  8. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Для ТТ - вообще отключаю. Он и так заземлен от опоры. В дом идут 4 жилы. Верно?
    А вот это мероприятие необходимо?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ Р 50571.5.54-2024
    (МЭК 60364-5-54:2021)
    Дата введения 2024-08-01
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    ФНС считает по бумажкам, а не по головам.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблемы математики и теологии обсуждаются в других разделах. Только в этих областях знания определения первичны и верны ad def.
    Во всех прикладных областях знания определения приблизительны, в чём-то всегда ошибочны, и требуют дополнения здравым смыслом.
    Вот, кстати, характерный пример весьма неудачного определения. В рамках этого определения "противопожарные" УЗО работать не имеют права, поскольку не может быть пути тока утечки через "независимый" заземлитель. Правильный пример электрически независимого заземлителя на фото:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Работать как-то будет, взяв главные недостатки от обеих систем: и TN, и TT. От TN придёт (при аварии) потенциал аварийной нейтрали на все заземлённые предметы в доме, от TT - полная зависимость от УЗО в силу отсутствия металлического контакта между PE и нейтралью трансформатора.
    Правильное решение уже написали: делать систему TN, обязательно заменив негодную шинку в щите.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только вы их почему-то не дополняете здравым смыслом, да и повторяетесь. Вашу избитую шутку про математику, теологию и здравый смысл мы читаем уже пицот первый раз. Даже в ней здравый смысл отсутствует в принципе, как и правда.
    В то же самое время, в госте даны определения отдельно для контура заземления, и отдельно — для контура вокруг защищаемого объекта. Вы серьезно считаете, что здравый смысл имеется только у вас, и напрочь отсутствует у авторов госта? Я, например, вижу обратную картину.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это не шутка. Когда осознаете - продолжим.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
