1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Некомпетентны все.
    И тот, кто в отчёте написал норму в 4 ома для заземлителей.
    И тот, кто просит написать сопротивление контура, ибо такого слова в нормативе нет.
    Попробую вспомнить близко к тексту.
    "Сопротивление растеканию заземлителя, к которому подключаются заземляемые части газоиспользующего оборудования, не должно превышать 10 Ом."
    Слов "контур", тем более "сопротивление контура", и цифры 4 Ома в газовом нормативе нет.
    Есть ещё лёгкое подозрение, что и цифры в отчёте ЭТЛ немного так занижены...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Изумительно мерзко, недопустимо по нормам и сверхопасно для жизни. Представьте себе пробой в кабеле на жёлто-зелёную жилу...
  3. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Подскажите как делать правильно, изучаю вопрос, хочу правильно сделать у себя на даче. пока у меня так, на столбе металлический щит учёта и броня кабеля заземлены на штырь (уголок забитый в землю возле столба).В доме броня за изолирована, шина заземления в распределительном щите подключена к штырю длиной 2 метра, забитому под полом веранды, К шине PE подключено заземление розеток. Третья жила провода PE не задействована, а за изолирована с обоих сторон.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На столбе металлический щит и броня кабеля обязаны быть подключены к нейтрали сети, без вариантов. Штырь при этом нужен только при деревянном столбе, как элемент грозозащиты.
    Распределительный щит металлический? Где находится первое УЗО?
  5. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Щит пластиковый в нём стоят УЗО, УЗО на столбе селективное, броню и щит на N запретил электрик, ВЛ голая, по бетонным столбам.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Откуда в проводе жилы?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком варианте он должен был запретить и железный щит на столбе. Во-первых, при аварии нуля в сети не исключается 220 вольт между бетоном столба и корпусом щита. Во-вторых, замыкание входящей в щит фазы на корпус щита (при рывке за провод, и т. п.) не будет отключено с помощью УЗО внутри щита, фаза без видимых признаков пройдёт и на корпус щита, и на броню.
    Это обстоятельство запрещает систему TN в доме, но не на столбе.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Там у него пластиковый щит. Трубостойка в 35 метрах. (А вот пен наврятли заземлен на столб).
    Так что как человеку и писалось
    Трубрстока - тн. Т. е заземлить пен на зазмлитель. Поставить узо. 5й провод заизолировать.
    Дома еще один заземлииель и тт.
    Вот броню думаб лучше занулить
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Там - это где?
  10. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Прошу прощения я вас запутал, про 35 метров писал другой человек, я не удачно скопировал ответ, в ответе прозвучало лишь одно, Не правильно! Я процетировал чужой ответ вышло не удачно и спросил как правильно делать, так как тоже нуждаюсь в верном решении.
  11. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Прислушиваясь и пользуюсь советами Ivanxxx, за что ему отдельная благодарность.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Но у человека походу несколько инные вводные.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вам бы заново озвучить ваши вводные данные.
    Где что. На каком растоянии.
    Где счетчик. Где вводной щит. Какой он этот щит.
  14. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Уделите мне ещё не много времени, попробую сформулировать свои мысли более понятно и приложить фото. У меня обычная ВЛ с голыми проводами по бетонным столбам с повторным заземлением N, к ЩУ подходит СИП, разделения NPE нет. В щите стоит селективное УЗО. Это мне электрик запретил заземляться к выводу на столбе. Запретили двое, наш местный проверял эл. счетчик, и с соседнего общества, он мне менял СИП. В дом идёт бронированный кабель 3х10 медь, третья жила не подключена, В ЩУ заземлена броня на вбитый уголок и корпус мет. щита. Щит надо менять на пластиковый, мне об этом говорил Ivanxxx. В доме щит распределительный пластиковый и в нём шинка PE заземлена на штырь забитый под полом, к этой шине подключены заземляющие проводники от розеток и светильников. Броня кабеля за изолирована как и третья жила. Фото приложу ВЛ, ЩУ, ЩР.
  15. Cattss
    Cattss
    Cattss
