1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вечером или чуть поже
  2. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Не торопитесь, я с Владивостока, у Вас вечер у меня утро. Спасибо.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я уж думал, Карелия. У нас в Ленобласти щит на опору повесили бы.
    У Вас почти норм, но щит надо занулять. Заземление без зануления исторически запрещено, так как при замыкании на корпус не отработает никакая защита, не говоря уже о нормативных 5 секундах. УЗО ЕКФ селективное? Но диф С25 после него неселективный всяко, выкиньте, он не нужен.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Фото плохого качества. Но столб лэп у вас не имеет походу заземления пен.
    Сип в гофре лучше тащить по столбу полностью до проводов лэп, и наверху делать гуськом. Но у вас и в низ провода с сильным изгибом. Сделайте повыше и поплавнее "гусак".
  5. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Гусак исправлю, сделаю плавнее загиб, на столбе N заземлена, наверное, арматура от нейтрали приварена к верхушке столба. на фото не видно. хотел щит заземлить к арматуре, той что выходит из земли вдоль опоры, но ведь два электрика запретили это делать, оба обслуживают линии СНТ. Причину не знаю. АВДТ уберу, без 25 А в ЩУ отказывались ставить пломбу, поставлю просто АВ на 50А.Вводный автомат 63А.УЗО с префиксом s, нашёл в наличии только такое, возможно не там искал.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У вас ввод то скока киловат. Или автомат какой?
    У вас дома стоит с40 на плиту или духовку
    А в щите занижено диф автоматом на с25.
    Какой номинал автомата под пломбой? Предположу что это не автомат а рубильник.
    Тогда, если выданые техусловия позволяют.
    То после счетчика, провод должен приходить на автомат, с40, или с50. (Или с25 если в тех условиях 5.5квт прописано). После него селективное узо. Потом провод в дом. Если под пломбой автомат а не рубильник. То после счетчика сразу на узо, а потом в дом.(рубильник просто 63а, автомат обозначение с63а).
    Провод синий меж нулевой шиной и диффавтоматом занижен походу сечением.
    Похорошему на улице щит. Должен быть именно занулен. Организация связи с заземлителем не обязательно.
    Два три варианта.
    1) со стороны улице. Занулить щит, занулить броню. Можно избавится от заземлителя. Потом поставите когда будет переделка на тнсs. Если надо. Заизрлировать провод пе.
    Дома заизолировать броню. И провод пе от столба тож пока заизолировать. Пе от заземлителя дома на пе шину. Проверить работоспособность узо. При учечке на заземлитель дома.
    2) согласится с сетевиками и типо электриками. И не занулять щит. Что не правильно.
    Поменять его на пластиковый. Что правильно.
    Но броню всеравно надо занулить.
  7. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Под пломбой С63,авдт25 заменю на АВ50,АВ40 на плиту, Пугв закончился поставил что было. Спасибо всё понял, что в моих силах сделаю, с электриком попробую ещё раз поговорить по занулению брони и щита. Большое человеческое спасибо за помощь.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, меняйте щит на пластиковый. В существующей конструкции можно получить тихие невидимые 220 между бетоном столба и металлом щита как минимум двумя способами, "одновременное прикосновение" человека при этом высоко вероятно.
    При пластиковом щите для брони достаточна защита от УЗО в щите учёта. Но лучше занулить.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) все таки наличие или отсутсвие с25 в уличном щите. Определяет выданые вам тех условие. Договор на сколько киловатт вам отвесили потребить.
    2) так то после вводного автомата с63. Нет смысла дублировать в уличном щите еще один автомат с50 или с63. У вас в доме как понимаю вводной с50. Он больше не пропустит.
    Единственное что у вас сопротивление фазаноль на лэп может быть высокой. Т. е будут малыми токи короткого замыкания, чтоб отработал с50 (для с50 это 550а кз). Тогда можно посмотреть на характеристику В. Для в50 это 275а кз. Как и для с25. Но пропустит он 50а с хвостиком нагрузки. А не 25. (Правда при 50а нагрузки, и просадка напряжения больше чем при 25).
    3) настаивайте на занулении щита и брони. Или меняйте щит
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У вас просадка напряжения до 169 вольт?
    При 11.9а нагрузки? Это много.
    Посчитайте петлю фаза ноль.
    Надо.
    - отключить все приборы, и свет. Посмотреть напряжение при отсутвии потребления (Н1)
    - включить мощные потребители (котел плюс чайник, илм духовка) и в момени времени зафиксировать напряжение под нагрузкой (н2), и ток нагрузки (т1).
    - тогда сопротивление петли фаза ноль будет (н1-н2)/т1=фз
    - а ток короткого замыкания будет
    Максимальный н1/фз
    В момент времени, в зависимости от нагрузки н2/фз
    У вас там фз получается, если н1 220. Ашь 4.5а. При этом если она выше 0.7а уже плохо.
    Это или у вас плохо протянуты контакты на всех клейммах. В тос числе в счетчике и в водном. А так же на верху лэп отводы имеют плохой контакт.
    Или сама лэп плохая и перегружена. И на трансформаторе надо смотреть контакты.
    Это тож одна из причин почему вам не хотели пломбировать без авдт с25. Хотя его даж много для таких параметров. Там и в25 будет много (125а кз), не отработает при кз (220/4.5 около 50а)
    Поэтому даж не знаю. Что советовать насчет вводного
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    «Я бы не стал...
    Если серьёзно - как бы не шандарахнуло. Лучше сделать нормальное заземление и включить в кольцо сам кессон тоже. Лист стальной, метр на метр, врыть в землю на глубину 1 метр и к нему прочно шину подвести, закреплённую болтом и сваркой...»
    В отзывах на приведённый Хищной Мышью образец изготовления заземления очень много негативных отзывов.
    Это второе сообщение в первом томе этой темы.
    Что скажете, знатоки?
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    -Ограничение есть как со стороны промерзания грунта. Рационально ли что то метр на метр закапывать на глубину 2 метра?
    - так и со стороны минимальной толщины металла. Не так и легко найти пластину 4мм толщиной метр на метр. Не везде валяется. И не копейки стоит.
    - заземлитель проводит ток в щемлю, не ток через поверность заземлителя. Но и как бы через сам грунт. И для того чтоб заземлитель был наиболен эффективным. На каждый см² заземлителя, должно быть как можно больше см² земли, при этом каждый см² земли желательно чтоб был для 1 см² заземлителя, а не для 2х см² заземлителя. На пластине, ток от 1см² железа, перераспределяется и на соседнии поврности земли, которые общие доя другогой точки заземлителя
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Безграмотнее советчика не найти
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очень опрометчиво, я бы сказал.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ток кз, достаточный для срабатывания автомата.(по электромагнитному разцепителю)
    С серия, - 5-10 номинала, берут 10×1.1, где 1.1 кофициэнт запаса.
    Токи кз нужные для срабаттывания автоматов - с16-176а, с25-275а, с40-440а, с50-550а, с63-693а
    В серия, 3-5 номинала. 5×1.1.
    В10-55а, В16-96а, в20-120а, в25-138а, в32-176а в40-220а, в50-275а.
    Еще гипотетически бывает а серия. 1-3 номинала.
    Таким образом. Если у вас высокое сопротмвление фазы-ноль, т. е низкие токи короткого замыкания. У вас нет смысла занулять щит, при таких параметрах сети (пока они такие). Вводной автомат на с63, явно не отработает, при замыкании фазы на корпус щита. Таким образом вам явно нужно менять щит на пластиковый.
    Зануление же брони всерано желательно. Его наличие поспособствует более надежной работе узо. Еще и не известно. Отработает ли ваше селиктивное узо на ваш заземлитель.
    Так то у вас там лэп и тп менять надо.
    Нормы для 220в. +-10%. Это 198 вольт минимум. Не знаю. Это в юридический. Стоит ли за такой товар вообще платить
