1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Вкратце, убрали все таблицы с нормами, кроме электрокотла
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    И как теперь считать необходимый ток кз, для срабатывания ав?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой смысл Вам видится в этом коэффициенте?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Есть измеритель петли.
    Его не считают, его проверяют.
    А если хочется посчитать, то 5% падения напряжения
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Я предпологаю. Что это запас для надежности гарантированного срабатывания. Срабатывания за нормированое время (0.4сек).
    1) автоматы выпущеные милионными тиражами, могут иметь отклонения в том числе за рамки уставок для которых их выпускают. Вопрос качества.
    С25, может и отработать при 250а кз, а может конкретный и ток при 260а.
    2) ток кз, как я понимаю. В момент времени, зависит от фактического напряжения. В этот момент времени (которое в свою очередь зависит от сопротивления фаза ноль).
    Так при фазаноль 0.81
    220/0.81=271а кз что вроде достаточно для с25 без коэф 1.1
    При нагрузки 25а
    (220-(25×0.81)/0.81=246а. Что может быть не достаточно для своевременного срабатывания автомата.
    При этом входящее напряжение может быть ниже 220, при этом без нагрузки. Допустим 208в. А нагрузка может быть больше на 1.45
    (208−(25×1,45×0,81)÷0,81=220а
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Понятно что измеряют и проверяют. Но под него подбирают автомат с расчетом.
    И 5%. При какой нагрузки
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При 5% падении
    (220-(220×0.05)/250= 0.836ом. Сопротивление не может привышать это значение. Чтоб отработал ав. Это без коэф 1.1
    С коэф 1.1
    (220-(220×0,05)/275=0.76.
    При нагрузке в номинал автомата 25а
    При 0.76ом. Ток кз 264а. Что укладывается.
    При 0.836ом. Ток кз 238а. Что может и не хватить для своевременного отрабатывания ав.
    Это при входящем 220
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Глупости. АВ, скажем, типа С, если он исправный, обязан сработать при 10In. А если он неисправный, никакой коэффициент запаса не поможет.
    Нарисуйте цепь петли КЗ целиком, начиная с трансформатора.
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну точка кз будет до нагрузки.
    Но разве напряжение в точке кз, не будет зависить от нагрузки в амперах, проходящей через эту точку. И кз разве не зависит от величины напряжение в момент времени.
    Ну если мы берем в руки ав. Мы ток доверяем его качеству. Мало кто может померить его фактические характеристики.
    Единственное что. Если я правильно понял. Для ав расположеных в энных местах (распред щиты и тд). Время срабатывания может быть до 5 сек (по току кз). Я не оценивал токово временную характеристику электромагнитных разцепителей. И не знаю есть ли норматив по ней. Мож при 10крат он срабатывает за 0.4 сек. А при 7 крат за 1.2 сек.
  11. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Добрый день. Подскажите по такому вопросу.
    ИЖС, СПб. 3 фазы, 15 квт.
    Метров 300 от подстанции.
    Воздушная линия СИП. Стоит АСКУЭ на столбе.
    Повторное заземление выполнено на соседней опоре (50 метров от меня).
    В счетчик заходит и выходит 4 провода.
    Поставил трубостойку с металлическим щитом примерно в метре от планируемого металлического забора.
    Ввод выполнил АВБШ 4х16, броня изолирована.
    В щите УЗИП, селективное узо 300мА и автомат на 32А.
    Планировал отсюда перейти на ТТ, поэтому с него закинул ВБШВНГ 5х6 в дом.
    Для заземления трубостойки купил штыревой комплект, но пока не установил.
    Планировал эту-же землю подключить к 5й жиле кабеля и посадить на неё дом.
    Но теперь терзают сомнения.
    Кажется, что будет правильнее сделать землю для щита с трубостойкой и на неё же землить броню кабеля. Будущий забор соединить с этим заземлением для выравнивания потенциалов.
    А для дома сделать отдельный контур.
    Покритикуйте решение.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Каким это образом?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное в окно.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну в окно, это понятно, но Вы, уважаемый, хотя бы ссылку кинули на весёлые картинки, мучается же человек с пятью проводами. :hello:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зачем на TT при наличии трёх фаз?
    Учитывайте, что при системе TT сосед-раздолбай имеет полную возможность подать фазу на ваш забор, и, соответственно, на СУП и прочее. В системе TN пробки выбьет и соседу.
