1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Потому что АСКУЭ считает ток по нулю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотя для ТТ хватило бы и 4х4.0, ну или 4х6.0 по расстоянию.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну наверное да. Не было печали, купила бабка порося ПУЭ...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это Вам сообщили сами хозяева местной АСКУЭ?
    Для того, чтобы трёхфазный счётчик считал по нулю, нужно сочетание трёх обстоятельств: способность счётчика (большинство трёхфазных не умеют), конкретная настройка счётчика, и восьмипроводное подключение вместо семипроводного. Случается такое сочетание крайне редко, поскольку для реальной борьбы с хищениями не нужно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такого не бывает.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) опять и снова. Почему тт? Основание? Хочу это не основание.
    2) заземлитель тт делается у дома. У ДОМА. А не у забора, опоры лэп, прочих далеких ... Где на него и через него может занестить в дом стороний потенциал. Той же фазы
    3) вытекающая частично из п. 2. Почему 5×6. Вы тоже экономист ? :)]:)]:)] Татарского разлива.
    Вам теперь и не туды и не сюды. Чтоб доделать тт. Вам надо будет купить заземлитель, вколотить у дома. Чтоб сделать тнсs, нужен пен или пе от 10мм². Да. Разделить пен можно и в трубостойке при тнсs. Но в доме (а дом это не сарай, и не электроприбор), при организации суп так же могут найтись естественные заземлители (причем вполне само по себе, не принудительно). К котором пе подключают от 10мм². На всем учаске цепи. Было бы 4×16 по алюминию. Можно было бы пен поделить дома. А так терь докупать или 1×16, и прокладывать паралельно. Или брать. 4×16 или 5×16. А 5×6 впоследствии использовать в доме. Для прокладке допустим к электродуховке. Или подключить им сторонее строение где явно не будет заземлителей и суп.
    4) не знаю. Докупайте заземлитель для дома.
    Если тт. То 5й провод пе заизолировать со всех сторон. Броню заизолировать со стороны дома, надежно. Со стороны уличного щита броню занулить. Если уличный щит металический, его тож занулить. Трубостойку занулить. Пен в уличным щите заземлить. (Можно и не заземлять, но тогда там не зачем ставить узип). Уличный будет тнсs. В уличном узо селективное.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кое что умеют, но производители это скрывают. А уж сетевики...
    Семипроводного не бывает почти никогда.
    Хотя... был когда-то семипроводной АВВ:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При TT меняйте на пластик.
    Заземление щита на трубостойке при TT запрещено, поскольку нет ни зануления, ни вышестоящего УЗО. Автоматическое отключение при встрече фазы с землёй не гарантируется.
    Правильно терзают.
    От трубостойки четырёхпроводной кабель, возле дома заземление.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Она наверно имела ввиду вот это
  12. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Да это я уже понял, но кабель уже куплен и заведён в дом.
  13. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    У меня восьмипроводное подключение.
    И я не собираюсь перестраивать всю систему если вдруг организация приедет и заменит свой счетчик на другую модель. Хотя как уже выяснил, и данный счетчик уже тоже считает ток по нулю, если его величина превышает сумму токов по фазам.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, пятый провод не использовать. Или запараллелить с рабочим нулём.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да и не надо ничего перестраивать:) хотя и не факт, что ваш вумный счётчик считает по нулям.
    Общие требования. Электроснабжение
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    7.1.14. Внешнее электроснабжение зданий должно удовлетворять требованиям гл. 1.2.
