1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Я тож за недоTNS
  2. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Я вообще полагаю, что в моем случае (при наличии УЗИП) отдельное заземление для потребителей сильно желательно. Задачи нет сэкономить на стоимости 4-х штырей. Хочется сделать так, чтобы и системы защиты работали эффективно и не убило никого.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, однозначных критериев реализуемости TT в нормативах нет. Простая формулировка из определения об "электрической независимости заземлителей" сама по себе абсурдна, поскольку все работающие заземлители должны иметь между собой гальваническую связь через Землю, т. е, являются электрически зависимыми. А степень взаимодействия заземлителей должна абсолютно конкретно оцениваться с точки зрения электробезопасности, в смысле значений шагового напряжения и разностей потенциалов при одновременном прикосновении к СПЧ. Этого в нормативах для TT нет.
    Некоторые ситуации понятны. Если бетонная опора в 70 см от железных ворот гаража, то TT опасна, "одновременное прикосновение" с возможной разностью потенциалов порядка фазного напряжения неизбежно.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забор металлический?
  5. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Почти наверняка да, из металла. И ворота с электроприводом.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А зачем вам трубостойка? На столбе лэп нельзя щит расположить.
    Ну или поставить сею трубостойку внутри учаска. Но по одаль от дома.
    Так то уже поставили. Щит бы желательно пластиковый.
    Заземлитель у дома с противоположной стороны. Подальше.
    Если совсем педантично. 3.5 метра мало. Может и нарисоваться металическая связь до элементов суп дома.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну вот видите. Тесно у вас. Тяжело впихнуть плохо впихуймое.
    Расмотрите вариант тнсs с допрокладкой провода пе 1×16. Тогда везде будеь общая суп
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как предлагаете добраться до PEN? До нейтрали выше счётчика?
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Чтоб сделать тнсs. И в суп в доме включить заземлители. Фундамент там.
  11. Cattss
    Cattss
    Cattss
    Всем здравствуйте, всё прочитал, что обсуждали и советовали относительно моей ситуации с электричеством. Фото ЩР с низким напряжением на Велрок, уже не соответствует действительности, просто нет другого фото. После замены СИП и переключении на другую фазу напряжение 200-213В.иногда на пару минут падает на 197В.это под нагрузкой 3-4кВт. Теперь о замечаниях. 1 Мне не обходимо ещё раз уточнить у электриков и подключить к N броню и корпус щита в ЩУ. 2 убрать АВТД и подключить дом сразу от УЗО. 3. Свободный третий провод за изолировать с обоих концов, так же за изолировать броню в доме. После модернизации электросетей с ВЛ на ВЛИ появиться возможность сделать TNCS. Отдельное спасибо всем за помощь, интересны формулы данные Ivanxxx, попробую посчитать. Проверить работу УЗО надо с помощью лампочки и резистора, но как подключить резистор, параллельно или последовательно не знаю. Необходимо заменить щит учёта на столбе с металлического на пластиковый, после замены броню просто за нулить. Штырь заземления возле ЩУ не нужен. Я всё правильно понял? У меня есть одно пожелание к профи и гуру в электрике, то что для вас просто и понятно для таких как я китайская грамота, будьте так любезны объясняйте простым языком для понимания.Ёрничать и отсылать к ГОСТу и к ПУЭ-это сложно для понимания. ПУЭ скачал, но очень сложно разобраться и применить к своим задачаю. Всем спасибо.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Я исхожу из того. Что не считает он по нулю. Как минимум это можно проверить. Нутурным эксперементом
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем провод 16мм2 ?
  14. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Трубостойка затем, что щиток мой, и я хочу чтобы он находился в границах моего участка.
    Какими проблемами обернётся установка щитка на опору ЛЭП я даже думать не хочу (дистанционный вынос на кронштейнах, претензии со стороны сетевой, проблемы при реконструкции сетей и т. п.)
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) Ну вы для начало все же посчитайте петлю фазу ноль. И ток кз. И потом примите решение какой автомат нужен на ввод.
    2) если у вас питание уже от сип на лэп.
    То неизолированные провода скоро отключат скорей всего. А значит можно и нужно перейти на тнсs. Единственное что петля фаза ноль тож может наложить ограничение на это. Так что посчитайте. Нужно чтрб автомат выбивало при замыкание на корус или ноль.
    3) если вскоре будет тнсs то щит мож пока и не надо менять. При тнсs в нем можно разделить пен. Все занулить. А провод пе который у вас вроде 10мм², заземлить в доме.
