1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    По алюминию. По меди 10мм2
  2. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Предположим, в этом году не считает, а через 5 лет другой счетчик вдруг начинает считает. Что предложите делать?
  3. Cattss
    Cattss
    Cattss
    На доме бываю только по выходным, буду попробую посчитать.
  4. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    https://nartis.ru/ru/catalog/pribory-ucheta-elektricheskoj-energii/nartis-i300
    Счетчики ведут следующие архивы тарифицированной учтенной энергии:
    • значения учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления нарастающим итогом с момента изготовления по всем тарифам;
    • значения учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления на момент окончания расчетного периода не менее 36 записей, с программируемой датой окончания расчетного периода;
    • значения учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления на начало текущего года и на начало предыдущих 3 лет;
  5. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Очевидно, что деревянные опоры - это временное решение. На соседней улице уже заменены на бетонные. Хочу, чтобы при такой замене мне просто переключили кабель, а не вот это вот всё с переносом щита с соблюдением ТУ.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Прямое и обратное. Это вроде не то. Это для абонетов с самогенерацией энергии. Которые ее в сеть отдают.
    Когда счетчик считает по нулю. Там в паспорте прописано про среднеквадротичное, и что считает, если оно по нулю больше сколькиз то процентов
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть пункт?
  8. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Во-первых я не имею права подключаться к PEN до счетчика.
    Во-вторых нет желания собирать на своё заземление обратные токи всех абонентов.
    То есть в этом случае контуров заземлений всё-равно два.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это правильно.
    Трубостойка чаще правильно, чем неправильно.
    Но у вас тесно для тт.
    Как минимум не делать навесы для авто (как любят от дома до забора).
    Или тнсs.
    Не думаю что счетчик поменяют на плохой.
    А так ставить дублирущий. Бодаться с энергосетвой через ростехнадзор и метрологию.
  10. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    В счетчике предусмотрены следующие тамперные события:
    • небаланс суммы фазных токов и тока в нулевом проводе на протяжении более 30 с;
    Предусмотрена возможность спорадической передачи (по инициативе счетчика) уведомлений о тамперных событиях согласно СПОДЭС с отключаемым алгоритмом.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    "(ГОСТ Р 58882-2020
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ
    Технические требования
    Grounding devices. Equation potentials systems. Grounders. Grounding conductors. Technical requirements
    ОКС 29.120.40
    Дата введения 2021-01-01
    7.6.6 Требования к заземляющим проводникам
    7.6.6.1 Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.5.54 к защитным проводникам.
    Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
    7.6.6.2 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм, алюминиевый - 16 мм, стальной - 75 мм.)"
    По факту естественный заземлитель всегда может выступить в роли рабочего
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это функционал недоУзо. Отключить он может, если есть деферинциальный ток
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А вот это просто чушь, включая сам термин "обратные токи". Ток через ваш заземлитель в системе TN называется "ток уравнивания", надёжно ограничен сопротивлением заземлителя, от количества абонентов-соседей не зависит, и при соблюдении нормативов на сечение проводов никакой опасности не представляет.
    Скорее, ни одного. Контур заземления вам не особо нужен, хотя в принципе и полезен.
  14. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    От дома до забора металлоконструкций, сокращающих эти 3,5м, не будет.
    В варианте с отдельным контуром заземления дома меня терзает вопрос чем чревато, если, например, для сварки забора использовать болгарку и сварочник, подключенные к домашней сети (заземленные на контур дома), или разместить на заборе камеры системы видеонаблюдения, либо датчик движения, либо привод ворот, управляемый контроллером из дома и т. п.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...и программная настройка на отключение. Учётом эта функция не является, при обычных настройках просто устанавливает флажок во внутренних регистрах, на "домашних" счётчиках зажигает индикатор.
