1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И где здесь 16мм2 для ТТ?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос почти правильный. От сварочника при этом можно огрести полные 220, и никто не отключит. А вот болгарки и другой ручной инструмент неспроста давно делаются исключительно с двойной изоляцией, без контакта заземления.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ПЕН после счетчика заземлен, через ноль счетчика всегда будет течь некоторая часть тока уравнивания. И она вполне может превысить "лимит"
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Таки я предлогаю тнсs.
    Да и при тт до заземлителя тож 10 мм².
  5. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Без заземления не работает газовый котёл.
    Против повторного заземления у опоры ничего против не имею. Но зачем тащить в свой дом этот потенциал и сажать его на ГЗШ - совершенно не понимаю.
    Это всё хорошо когда твоё тело от земли отделяют тапочки, слой ламината и сухой бетон.
    И совсем нехорошо, когда ты в шлепанцах косишь мокрую траву электрической косилкой.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Может. Но хде то я слушал. Что там уставка больше 2х ампер. Если не больше.
    При этом функцию отключения еще и включить в счетчике надо.
    А так ведет журнал и ведет. Пусть энергосбыт анализирует сеи журналы и приежает проверяет.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А разве сварочник не it. Ток идет от одной обмотке к другой обмотке. Но не в сторону
  8. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Отключит, так как в системе есть много ступеней УЗО (селективное на вводе, общее на дом, и авдт на розетки)
    Здесь вопрос в другом: а варить тогда как?
    Изоляция в сети ETHETNET тоже защитной не является. Если формально, то IP-камера на заборе связана с заземлением роутера в доме.
  9. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Емкостная связь (Y-конденсаторы в инверторе), и токи утечки всё равно всегда есть.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы путаете "заземление" и "контур заземления". Эти термины означают совершенно разное.
    Котёл, кстати, будет работать и при простейшем занулении, вообще без местного заземлителя. Ему годится любая возможность замыкания цепи тока при проходе с фазы через датчик пламени на корпус.
    Для гарантированного автоматического отключения при попадании фазы на любой подключённый к заземлению проводящий предмет. УЗО эту проблему решает только частично.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не всегда, потому что фаза на забор может прилететь и от соседа. И даже от дальнего соседа, если заборы в линию.
    Да, на отдельно стоящем хуторе проблемы нет.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А как сварщики. Когда электросваркой варят. В нарушение тб. Держат заготовку голой рукой?
    В нормальном сварочном аппарате. Рабочий ток сварки. Гальванически развязан с током сети.
    Рабочий ток протекает между двумя выходами сварочного аппарата.
  13. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Ну то есть легкие пощипывания от электрокосилки предлагаете просто перетерпеть?)
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Печаль. Ну ток на заземление надеяться. А у забора все столбы заземление
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Есть такое дело. Суп и дсуп.
    Электрокосика должна быть подключена через узо.
