1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    На забор может прилететь всегда, и не только от соседа. Непонятно зачем этот случай рассматривать если с этим ничего не поделаешь, ну кроме забора из диэлектрика.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Есть сапоги и галоши.
    Вполне возможно в тех паспорте косилки. Что нить об этом упоминается.
    Но причем тут косилка. И выбор меж тт и тнсs.
  3. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Пример с забором, кстати, не совсем удачен, так как стоящий по периметру земли металлический контур, надо полагать, обеспечивает вполне неплохое выравнивание потенциалов внутри себя. Ну то есть ущипнуть наверное может, но вот убить навряд ли, так как ногами стоишь на той же земле.
  4. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Косилка притом, что в системе TN-C-S между твоими шлепанцами и корпусом косилки есть непонятно какой потенциал, приходящий с непонятно как и куда заземленной воздушной линии. И даже если ток недостаточен для срабатывания АВДТ на 30мА, пощипать может хорошо. Более того, стоя ногами на земле, щиплет всегда гарантированно в большей или меньшей степени.
    А вот в системе ТТ потенциал равен нулю независимо от того что там происходит с воздушной линией.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Корпус косилки должен иметь двойную изоляцию. Если вилка без заземления. Это первое.
    Тт возможна на пустыре, на хуторе. Если у вас дома заземлитель тт. То это не значит что у соседа тт. У опора лэп будет тнсs. Этого достаточно. Чтоб возможный ток утечки от газонокосилки, пошел по верним слоям почвы и травы, к заземлителю лэп или соседа. К столбам забора побежит. Потому что кто то тож поставит электропривод ворот и занулит/заземлит забор.
    И да. Косить в галошах надо. Это я серьезно
  6. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Вы поймите, в случае с косилкой, нужно чтобы этот прибор работал и не щипался.
    Вариант что она щиплется током, или не работает потому что стабильно выбивает УЗО меня категорически не устраивает.
    Галоши не являются средством защиты от поражения...
    Вариант косить стоя на диэлектрическом коврике тоже не устраивает.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    И да. Представим ситуацию. Что у вас на газонокосилке повредился провод, пусть нулевой. Лежит на мокрой траве. Изоляция плохая. А на газонокосилке утечка по фазе. Для тока это будет паралельный путь. На котором вы будете стоять. Ходить. Возникать шаговое напряжение и тд.
    И тут при тт то узо не поможет. А вот при тнсs иногда и поможет, так как ток частично может уйти в сторону на заземлитель. Но не гарантировано.
    Гарантируют галоши
  8. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Я много встречался в этим явлением, потому что уже есть дача.
    Стоя на земле щиплется и обычный паяльник и сварочник и блок питания ноутбука.
    Даже 3-я неподключенная жила кабеля тоже щиплется из-за емкостной связи и утечек.
    Дальше все зависит от чувствительности кожи той части тела, где течёт ток.
    Стоя на деревянном полу ничего из перечисленного уже не щиплется.
  9. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Ситуация маловероятная, так как для её возникновения должна случиться двойная неисправность.
    На её примере не понял разницы между тт и тнsc.
    В первом случае ток с фазы через моё тело пойдет в ноль и землю. Во втором случае пойдет в заземленный ноль и землю. Но он всё равно пройдет через моё тело.
  10. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    А еще забавно, когда берешь индикаторную отвертку стоя в шлепанцах на земле, а индикатор горит и на фазе и на нуле, и на неподключенном проводнике кабеля.
    Сети СНТ, старые, заземление нейтрали очень далеко, у ТП 10кВ, около 500 метров от дома. Повторных заземлителей во всей сети больше нет.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Блуждающие токи. :)] На косилке с трёхфазным двигателем и системой ТТ.
  12. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Зарядка от айфона тоже должна иметь двойную изоляцию, однако людей убивает.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пруфы?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А это кто писал?
  15. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
