1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Яндекс не статистика МВД, МЧС и Минздрава. Вы не встречались с фейками в Яндексе?
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А в двух проводной системе по другому редко работает. Ток через вас и исключительно через вас. Но узо быть должно.
    Но не факт. Ток сразу через от корпуса может пойти на землю. А утечка у вас скорей всего от ножей. А не от корпуса. А ручки не должны иметь металической связи с двигателем и проводом (или уже имеют?,)
    Далее выдержки из паспортов.
    Явно ток макита имеет двойную изоляцию. Но должны иметь все.
    И узо нужно
    И да. В шлепанцах работать нельзя
  3. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Нет доверия СУП воздушной линии которая содержится в таком состоянии
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Непредсказуемо. Поэтому современные правила прямо запрещают ручной инструмент с заземлением: только двойная изоляция. Следствие: не стоит заводить большие трёхпроводные удлинители во весь двор, двух проводов в уличном удлинителе достаточно.
    На производстве проблема может решаться выравниванием потенциалов, с организацией того самого вышеупомянутого контура заземления вокруг всей зоны работы. В своём дворе это малореально.
  5. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Если так принципиально то можете заменить косилку и шлепанцы на алюминиевую лестницу стоящую на земле, и человека с паяльником в руках.
    В общем случае это прибор у которого PE на корпусе. При этом тело рабочего имеет очень сильную местную связь с землей.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Что значит включить? У вас утечка через что? Через ножи. Корпус пластиковый должен быть. А ток вы ощущаете через ноги. Фаза уходит на землю, по ней часть на ноль, часть на заземлитель тнсs. Вот на эту часть что на заземлитель и реагирует узо.
    Даже если вы одной рукой возьметесь за фазу, то ток (если вы не изолятор) частично пойдет на ноль, а часть на заземлитель.
  7. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Это при тнcs оно непредсказуемо.
    А при ТТ оно околонулевое
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Таки косилка на колёсиках это не ручной инструмент? :|:
  9. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Всё верно, и от этой пропорции зависит спасёт вас узо или нет.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С чего бы, если вы схватились за фазу?
  11. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Речь не про фазу. А про пощипывания от PEN заземленного в 75 метрах от меня.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Каким образом и через что оно имеет эту связь с землей. Тело это.
    Если у паяльника пе на корпусе. То при утечке фазы на корпус отработает и ав и узо.
    Если учечка фазы через человека на лестницу. То так же отработает узо.
    Если на корпусе паяльника фазное напряжение, пришедшее с лэп. То лестницу надо ставить в зоне действия суп. Тогда потенциал лестницы, и того места где она стоит, будет равен потенциалу пе. Это тот случаей, о котором вам хочет донести AlexeyL. Устройства должны быть двухпроводные (паяльники, болгарки, косилки)
    Большинство паяльников которых я видел. Они двухпроводные. Там нет пе на корпусе.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну. А что вызывает это пощипыаание. Утечка фазы на этот заземлитель. Или на ноль
  14. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Тело стоит босяком на земле. В луже. Соленой воды. Подходит?)
    А если утечка 29 мА?
  15. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Смещение напряжения в PEN проводнике, который вы напрямую подключили к PE розетки, относительно того места, где вы стоите на земле.
