1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну вот я не видел ни одного ноутбука. У которого у блока питания 3 выхода
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Потому что тт в рамках тесной застройки. Не возможна.
    Потому что есть еще и не писаное. Пен проводник лэп может выполнять функцию выравния потенциала на местности.
    Чтоб ее не выполнял водопровод или забор
    Потому что при тнсs. В рамках несколько домохозяйств. Если у всех все сделано правильно. Т. е суп и тд. То риск вреда от такой аварии снижен, минимален. В рамках дома и бывает не возможен.
    Энергоустановка это дом. А не участок, парк, соседнее поле. На котором хочется бродить босиком, и стричь траву электрокосилкой
  3. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Старое. Знаем. На практике восновно щитают то однофазные
  5. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    У меня такой есть.
    Это не отменяет того факта что у такого ноутбука 110В между любым портом USB и заземлением.
    Предположим, есть вероятность что тнcs прокатит.
    А куда в таком случае подключать землю с УЗИП?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как он влияет? Померьте сопротивление изоляции косы, сварочника, напряжение между РЕ и N, под нагрузкой и без...
  7. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Так, что при аварии фаза может прийти в PEN, а оттуда в PE и на корпус прибора, которым пользуются на открытом грунте.
    Пока что не могу этого сделать, нет ни заземления ни нагрузки.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Узип 1 класса в щите трубостойки. Землю на заземлитель трубостойки. Где у вас скорей всего и будет разделение
    Узип 2го или 1+2 класса в щите дома. Землю на нулевую шину. Клему узипов тож на нулевую шину. Еще один заземлитель желателен.
    Сопротивление заземлителя при молниизащите уже 10ом, а не 30ом.
    Или на трубостойке ток разделение. Без заземлителя. А заземлитель у дома. Его на шину пе. И тогда узипы в доме 2го или компбинировпного 1+2 класса.
    В трубостойке не надо. Ток узо при 5ти проводке
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А при ТТ не может? И повторные заземления не учитываются?
  10. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    При ТТ корпуса приборов заземлены на отдельную землю, и этот кейз невозможен, а при пробое самого прибора отработает УЗО.
    Даже если там 4 Ома, то при токе в 50 ампер это 200 вольт. Не знаю играют ли они какую-то решающую роль когда ток ограничен только защитой на ТП.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Через тело?
    Есть подсчёт?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сначала через организм. Через тело потом.
  13. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Пульта пока нет, скоро заберу его.
    Нашёл вопрос про свой счетчик Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
    И ниже ответ.
    Токи и мощность этот счетчик на пульт почему-то не выводит.
  14. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Почему через тело если на корпусе земля?
    Ну я досканально не считал, но если на вскидку взять 10 повторных заземлителей по 4 Ома, это 0.4 Ома.
    Ток защиты на ТП я не знаю, но предполагаю что не менее 1000А.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну если он отключит питание. Он должен на пульт выдавать причину.
