1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Да всё уже и так очевидно - только ТТ
    https://www.forumhouse.ru/threads/577702/
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Земля, если заземлён. Сварочник повторно ?
    Чудны тела твои, господи.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фэйспалм (рукалицо).жпг...
  4. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Все конечно здорово поржали, но что делать в моем случае когда счетчик ведёт учёт по нейтрали так уважаемые веселые знатоки и не подсказали.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вы сначало натурные эксперементы проведите.
    Как вариант заземлить пен до счетчика. Без разделения. Втихаря. Саму опору лэп. Вкорячить туда более лучший заземлитель.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Делать tn-c-s
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если есть вероятность, что счетчик считает ток по нейтрали или будущий счетчик будет вести такой учет, то есть два варианта:
    1. Платить.
    2. Делать собственное заземление, не имеющее металлической связи с нейтральным проводом.
    Для обеспечения безопасности надо выполнить такие действия:
    1. Сделать систему уравнивания потенциалов. Это самое главное.
    2. Обеспечить двойную диф. защиту с помощью УЗО или диф. автоматов.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А не в основном?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если говорить конкретно о щипании, то есть только одна защита от этого - система уравнивания потенциалов.
    И если Вы желаете поставить шезлонг в любом месте своего участка, то надо организовать СУП по всему участку...уложить в грунт стальную сетку и связать ее со своим заземлением.
    Будете Вы этим заниматься или нет - решать Вам.
    Лучше всего, конечно, организовать для шезлонга одно/два стационарных места на территории и в этих местах сделать СУП.
    В противном случае щипание можно ожидать в любой момент. И УЗО от щипания не спасет.
  10. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Ваш совет переступает грани законности)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни в коем разе. Должно быть повторное заземление РЕN на опоре.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут, насколько я понимаю, главный нюанс в соединении алюминия с железом на верхушке опоры. Никто не гарантирует надёжность и низкое сопротивление этого соединения через годы под дождём, да оно и не нужно по основному назначению: это громоотвод, грозовое перенапряжение дырочку в окислах само найдёт.
  13. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Таким образом до счетчика вообще нельзя.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Легко. Туда же и УЗИП
  15. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    Боюсь постареть пока добьюсь этого от сетевой.
