1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где фото щётчика. Ящика согласно локации?
  2. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А не восновном.
    Пусть сначало убедится что счетчик щитает по нулю и скока.
    А потом выбивает 7проводку от снабжающей. Или замену счетчика, по факту неверного учета. И по факту подключения не соответсвующего госту (в тех паспорте что указано. Букавка N. А что это такое? Это исключительно нейтральный рабочий проводник. А не просто какойто нейтральньный мифический. Обозначения в электросхеме подключения должны удовлетворять гост. N значит рабочий нейтральный а не pen).
    Ну или заземлить пен до счетчика, втихаря. Еще повторку в доме. Это в минимум двое снизит сторонии токи через счетчик. Что если он и что и будет учитывать. Это на 5р в месяц
  7. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/posts/33126010/
    Вот пример счетчика.
    Однофазного.
    Он имеет возможность измерения тока по нулю. Но не считает его в учет потребленнрй энергии
  9. Gsa_84
    Gsa_84
    Gsa_84
    В общем есть мысль вбить штырь арматуры в землю пока возможно, и замерить на неё ток с нейтрального проводника.
    Если в рамках разумного ток присутствует, то на месяц подключить к нему нейтраль и последить за показаниями прибора учета за этот месяц.
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Там часа 2 достаточно. Во время массового потребления. У себя ток нагрузку отключите.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Как правило это касается тех. У кого потребление нулевое. Живут наездами. Как пример дача. Зимой часть не живет, а другая часть топится электричеством. Линия перегружена и в плохом состоянии. Часть тока идет через заземлитель.
    Если у вас будет септик с аэроционной установкой. Там копрессор вроде в час 50ватт потребляет. При таких вводных у вас ток на заземлитель, почти никогда не превысет фазный.
    Даж лампочка, 10 ватт, в курятнике, постоянно включенная. Может поспособсьвовать что зачета энергии по нулю не будет.
    Скажем так. Когда ток на заземлитель идет прям по 10ампер. (2.2квт) Это аварийная ситуация.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Нужно ли заземление соединять с нейтралью в частном доме? А то запутался. Однофазный ... счётчик
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вводных мало.
    Какой счетчик, где весит.
    Какая лэп. Изолирована или сип провода по столбам.
    Где расподожен дом. И тд
    В общем случае.
    Лэп изолирована, нет сильных просадок напряжения. И счетчик явно не считает по нулю. То нужно
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вряд ли это возможно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему Вы решили, что счетчик подключен неправильно?
    К клемме N что подключили? Фазу?
    Нет, не фазу.
    К клемме N подключен нейтральный провод.
    Счетчику не нужен РЕ.
    И функция РЕ в нем не используется.
    Счетчик использует этот нейтральный проводник только в качестве рабочего нулевого провода.
    Так что тут не подкопаешься.
    Нормативные документы говорят - нужно.
    Но по жизни не нужно и даже опасно.
    Но ситуации бывают разные, поэтому не могу ответить однозначно.
    Примерно так...90 % случаев не нужно, 10 % случаев нужно.
