1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем нужно?
    Какая польза от этого?
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Счётчик на столбе. К дому идут 2 провода. Они на столбе присоединены к неизолированным проводам.
    Я просто спрашиваю, нужно ли соединять нейтраль с заземлением, и если да то зачем? Что это даёт? Если нет, то почему нет. И в госте как предписано, соединять или нет. И почему так много разных подключений. Не из-за этого ли гибнут люди?
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    То есть вы можете мне сказать в каких случаях (при работе какого оборудования) нейтраль необходимо соединять с заземлением и в каких нельзя или вообще запрещено
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы кому обращаетесь? Цитирование. Ну и нас, не знаю как у вас, глухозаземленная нейтраль:)]
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Это на трансформаторе. Мне по барабану как там. Мне интересно в доме. Я готов согласиться с Костей.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это на всей линии. И с каким Костей, их минимум два, один с двумя курсами политеха:)]
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    С Костей Ивановым.
    Сухой язык инструкций не очень понятен сокращениями. Главное что вынес из вашего поста. На вводе в дом должен стоять двухполюсный автомат отсекающий одновременно фазу и нейтраль от сети на столбах по превышению нагрузки и кз.
    Но тогда напрашивается вывод, что заземление нужно только от молний.
    И желательно отвечать человеческим языком, а не слишком мудренными словами/предложениями из инструкций.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы на какой горе живёте? Заземление, и повторное, нужно не только для этого. Молниезащита отдельная тема, даже для УЗИП.
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    При чём тут гора?
    Повторное заземление нужно на линиях электропередач. Заземление на технике нужно для случаев когда фаза попадает на корпуса металлические какой либо техники.
    Зачем повторное заземление в доме?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Слово "заземление" применяется в теме в двух разных значениях. Более точные термины для этих значений - "защитный проводник" и "заземлитель". Вы сейчас пишете про защитный проводник.
    Да, есть ещё третье значение, в нашей теме не использующееся: специальный провод для закорачивания между собой проводов линии при ремонте линии электропередачи.
    2. В нагревательных приборах, спроектированных под наличие защитного проводника, попадание фазы на корпус - не неожиданность, а нормальный вариант завершения срока службы ТЭНа. Первый класс защиты делается обычно вместо надёжной изоляции. Экономика-с.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В госте и нормативах. N это нейтрально рабочий.
    Счетчик должен учитывать ток рабочие токи абонента. А не сторонии токи по пен проводнику.
    Схема составляется так, чтоб удовлетворяла гост. Все обознаяения в схеме функциональны. Если прописано n, значит это n. А не pen, pel, или еще что то.
    Подключение пен, приводит к некоректному учету. Потому что токи идущие по пен и н. Это разные токи. Счетчик должен производить учет токов, потребленных абонентом, а не соседей или еще кого.
    Формулировка, что он использует только часть функционала пен не подходит. Потому что по факту он использует пен за место рабочего нейтрального прлностью. А не какую часть. Он же не разделяет и не выделяет токи абонента, от остальных токов. Он считает их все вместе. Что функционально не коректно. Значит подключать пен проводник в такой счетчик, ошибка
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторное заземление в доме необходимо для уравнивания потенциалов.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В гостах и нормативах N - это рабочий ноль.
    Поэтому у счетчика есть клемма N.
    Несет нейтральный проводник какие-то дополнительные функции или нет...это счеьчику не интересно.
    PEN проводник не запрещено пропускать через счетчик.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Несет ли какой функционал пен проводник. Это должно быть интересно монтажнику и инженеру. И прочим лицам.
    А сам рабочий нулевой никакой функционал не несет, кроме своего. А пен несет. Поэтому том прописан именно n.
    Pen допускается пропускать через счетчик, при условии что его функционал остается корректным. А он не будет корректным на определенных типах счетчика. Поэтому должен быть пропущен n
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Что надо сделать для повторного заземления? Соединить нейтраль с заземлением?
