1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да. Повторное заземление, это и есть подсоединение пен проводника к заземлителю (а так же пе проводника).
    При этом пен и пе проводник от 10мм² по меди. На всем учаске цепи. От столба до заземлителя и гзш.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ГЗШ
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ладно. Свою философию попробуйте доказать чиновникам.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторное заземление нейтрали - это и есть физическое соединение нейтрали с заземлителем.
    Я не понял Ваших вопросов.
    Для повторного заземления ничего делать не надо. Оно либо есть, либо его нет.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Счётчик закреплён на самом верху столба
    От него идут 2 провода фаза и нейтраль к дому. Снаружи на стене дома автомат. С него идёт на щиток. На щитке автоматы и автомат с узо. Ещё есть реле напряжения. Заземления здесь нету. Заземление есть возле котельной. Вся развязка в котельной заземлена. В котельной заземлениы сам котёл, электрический бойлер, 2 насоса. Ещё заземление есть на ванной в ванной комнате.
    Из-за того, что ванная заземлена, думаю будет ошибкой заземление соединять с нейтралью. Или делать отдельный треугольник заземления. Заземление с ванной не собираюсь снимать...
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Просто читал тему, и закрались сомнения, а не надо ли мне что-то исправить в проводке... Теперь знаю, что не нужно ничего менять.
    Благодарю. А то все кто отвечает льют из пустого в порожнее)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема не в том, что нейтраль соединяется с заземлением.
    Проблема в том, что это соединение сделано неправильно.
    И заземление сделано плохо, и СУП отсутствует.
    Когда в доме сделано уравнивание потенциалов, то вообще без разницы соединяется нейтраль с заземлением или нет.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Но таки на отвлетвление не распространяется.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    - Как правильно говорить: один хачапури или одно хачапури?
    - И то, и другое неправильно. Правильно: два хачапури, три хачапури...
    Насколько я вижу, вам надо УЗО добавлять. Они, собаки такие, иногда незаметно перестают работать, и в системе TT их надо дублировать. Стандарт - одно общее 100 мА тип S на ввод, после него пара или больше 30 мА на все без исключения группы.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но нужно понимать, что это заведомо рискованное исключение, и для использования исключения нужны конкретные веские причины. Это могут быть не только деньги: пример с опорой рядом с гаражом я приводил. В этом году наконец сделал три фазы, и использовать исключение перестал.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иван, Вы ответите на мой вопрос?
    Зачем нужно соединять?
    Какая польза от этого соединения?
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не зависимо тт или тнсs (заземлена нейтраль).
    Суп для строения, дома. Одна. Т. е заземление общее для дома.
    У вас как понимаю по большей части дома. 2х проводка без заземления розеток и освещения. Кроме котельной и лампой.
    В суп включают все. От водорозеток, ванн, водопровода. До пен проводника (при тнсs)
    Так то при тт. Кабель который заходит в дом. Уже желательно чтоб был под защитой узо. Селективным на 100мап. Его можно разместить в щите на фасаде.
    Какое у вас заземление в котельной. Мож вам там соединили нейтраль с землей, а вы не знаете. Но если нет. И у вас тт на пол дома ток. И котел нормально работает. То мож и не к чему тнсs. Тем более вот конкретно у вас. Есть вероятность учета счетчиком по нулю
    Провод пе 10мм², от щита в котельной, или от заземлителя. Можно провести в распределительный щит на шину пе. От нее поовести заземление на оставшийюся часть дома (модернизировать на 3хпроводную, если у вас 3хпроводная).
    Так то соединение нуля с землей и шиной пе дает.
    - частично снижает перекос фаз.
    - может потребоваться для специфичекого оборудования. В частности котлов. Но у вас и так работает походу.
    - при замыкании фазы на корпус, позволяет отработать ав, а не ток узо.
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Я этот пунк вообще понимаю так. Запрещена тнс, а не тнсs. Запрещено однофазное питание 2х проводкой с совмещением раб и защитного проводника. Конечных электроприборов.(потребитель это широкое конечно поеятие) Дом это не конечная электроустановка, или потребитель.
    На вводе в дом 2х проводка превращается в 3х проводку. Там же как написано. Для отвлевлений от лэп. А отвлевление оно до куда? До дома, трубостойки и тд.
    Чем 4 проводка при 3фазах, безопаснее 2х проводке при 1ф. Да ни чем.
    И что при 3ф потребителе, электроприборе, в доме до него разрешена 4х проводка? По тнс. Нет не разрешена. Нужен будет отдельный провод пе.
    Поэтому я как бы не совсем понимаю приведенный вами пункт. Он по мне не к месту
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут Вы не разобрались. Очень даже в чем.
    Существенных технических отличий два: матожидание величины выноса потенциала при обрыве PEN и возможность незаметной ненамеренной переполюсовки. В последние десятилетие к ним добавилось отличие экономическое: однофазные счётчики на опоре любят и умеют считать по нулю.
