1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Перечитал с начала, тут не понятно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кроме того, что Вы живете в неидеальном американском мире, больше ничего не понял.
    Не только Вам непонятно.
    Если правильно расставить знаки препинания, то смысл текста Ивана такой...при однофазном подключении опасность будет только для человека при обрыве PEN проводника.
    А при трехфазном подключении обрыв PEN проводника приведет не только к опасности для человека, но и бытовая техника может сгореть, если в щитке нет реле контроля напряжения.
    Только Иван забыл указать на каком участке цепи обрыв PEN проводника приведет к столь разным последствиям.
    Хотя может и правильно сделал, что не стал описывать подробности.
    При таком уровне грамотности только запутал бы еще больше.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там дислексия в терминальной стадии
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Одно из детских воспоминаний, отец приносил ежегодную брошюру с документальными описаниями несчастных случаев на производстве от электричества по району (а может по области).
    Это надуманные воспоминания?
    Осталось впечатление, что это не такие редкие события.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    ТК РФ Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/02e70844f3d8975bacd283b51cb92eb380b46c8d/
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  7. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый вечер! Прошу подсказать совет... от щитка в землю и под ней к воротам идет ПНД труба в которой кабель трехжильный. Все жилы подключены. Но на кабеле еще есть оплетка из тонкой проволоки (никуда не подключена). В пнд трубе может находиться немного воды. Так вот, напряжение между оплеткой и "нулем и "землей" 60 вольт (случайно обнаружил). Устранит ли проблему подключение её к заземлению или надо менять кабель (это проблематично)?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю! Буду думать над способом прокладки нового кабеля- в трубу тяжело пихать...
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может, просто наводка?
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Можно лампочку накаливания подключить. 100Вт. Тогда понятно станет)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легче тащить, чем пихать. Новый за старый, не?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А это проблема?
    Вы подвергаетесь физическим страданиям?
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Насчет наводки не знаю, оплетка идет метров 10 по кабелю, попробую подключить лампочку, проверить. Просто пощипывает при касании оплетки и крана шарового на трубе в бойлерной (это где вся разводка водяная). Вот и не знаю, либо недобдеть и "забить", либо перебдеть и пихать через эту же трубу кабель новый (старому резиновому лет 18 (с работы принес)...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото щитков. И что оплётка (броня) куда то присоединена?
