1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Можно любую. Если пробой - то и 20Вт загорится.
    ЗЫ. Если не загорится, 60В хватит светодиодные светильники по огороду запитать)
    У меня 2Вт светодиодные лампочки тихонько подсвечивают дорожку к туалету от наводок. Днем и не видно, а вот ночью - само то.
    ЗЫЫ. Лампочку, кстати, можно оставить. Как загорится - тогда и думать)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем оплетка соединяется с краном?
    Почему она не заизолирована?
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Не нашел, где она соединена, но в доме есть еще и розетка, от которой чайники дохнут.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В тексте нет слов о том, что оплетка соединяется с краном.
    Это моя игра слов, чтобы сделать акцент на непонятной ситуации.
    Мне не ясно каким образом автор вопроса одновременно касается оплетки и крана.
    А где Вы читали про чайники?
    Любопытно стало.
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Прошу прощения, ошибся. Ники на одну букву.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Надо ли занулять трубостойку при таком варианте ввода?
    Трёхфазный ввод от ВЛ частично изолированной, пластиковый ящик, никаких разделений Реna, в доме ТТ, от трубостойки до заземлителя 12 метров. От стойки до забора 5см.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Узо туда поставить надо на 100/300мап селективное с прификсом s.
    Можете не занулять трубостойку. У вас ввод сип в пластиковый щит, через пластиковую гофру. Встреча фазы токопроводящими частями минимизирована. Это при тт.
    При тнсs занулить нужно и трубостойку и забор. Разделить пен можно и в доме
    Если трубострйку сделать тн, а дом тт. То занулить тож нужно
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Занулять не нужно.
    Ставить селективное УЗО в щите на трубостойке нет необходимости.
    Можно поставить УЗИП.
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Если от щитка на трубостойке ничего не питается (кроме подвода в дом), зачем там УЗИП? Дифф автоматом на 100мА защитить кабель и все.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молния бьет в воздушную линию.
    Импульс молнии от точки удара начинает движение по проводам. В том числе и в сторону дома.
    В щите на трубостойке устанавливается первый УЗИП.
    Этот УЗИП встретит импульс молнии и часть этого импульса сбросит в грунт.
    Только часть, но не весь импульс.
    Остаток импульса продолжит движение в сторону дома.
    Импульс будет ослаблен, но все равно опасен.
    В доме ставится вторая ступень УЗИП.
    Второй УЗИП еще сильнее ослабит импульс молнии.
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы же написали:
    Куда сбрасывать перенапряжение будет УЗИП?
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если человек поставит узип.
    Это потянет и еще один заземлитель у трубостойки. И ее тогда если и не занулять, т. е не делать тн на ней. То включить в суп трубостойки. А похорошему трубостойку тогда тн, а не тт.
    Узип в трубострйке потянет еще на один заземлитель. Причем уже не на любой, как при тт. А на 10ом.
    А дальше так то есть схемы (узип с фазы, подключают на ноль. А с нуля через разрядник на землю) и версии узип 1й категории для тт. Которые позволяют трубостойку не делать тн.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    4-х полюсный УЗИП для стстемы ТТ.
    Ноль слединяется с землей не напрямую, а через УЗИП.
    Почему 10 Ом?
    Чем мотивирована эта цифра?
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Могу быть и не прав
    В госте от 89 года для 1 и 2 категории строений 10ом, для третий 20 ом
    В со от 2003г (вроде) не указано.
    От 2021 года есть ток вот такое упоминание, на картинке.
    Это по молниизащиты.
    В гостах для узип упоминание про нужное сопротивление не нашел
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вот такое еще есть.
