1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Повторно заземлите защитный проводник на кухне
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот Вам выдержка из ПУЭ-7:
    если сильно беспокоит этот вопрос - то да "специально обученный прибор" Вам в помощь.
  3. Clever007
    Clever007
    Clever007
    Г.Оренбург
    Да все верно говорите, обрыв провода заземления где то, протянул от щитка провод, прикрутил к розетке, все стало как должно быть, спасибо всем большое.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Рекомендую осознать, что при неисправности этого старого дифавтомата ваше заземление полностью перестанет работать, и при реальном пробое (а не утечке, как сейчас) тупо раздаст фазу на все заземлённые электроприборы в доме. Это неотъемлемое свойство системы TT.
    Поэтому имеет смысл изыскать средства и устроить резервирование: первый каскад дифзащиты на вводе в дом, второй на все без исключения группы из щита. Ещё одно или два УЗО.
    Вводное устройство при этом рекомендуется с номиналом 100 мА тип S, чтобы пореже отключало весь дом. Но это не обязательно.
    Ну и "тестер розеток" в доме полезно иметь: такая вилка с тремя светодиодами и кнопкой. Обрыв заземления в сухом офисном помещении, без всяких катаклизмов, детектировал прямо вчера.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) современные методы реализации фундаментов. Действительно превращают их в изолятор (условно конечно), а не заземлитель. Это и пенопласт, и гидроизоляция. И даже щебеночная подушка, под фундаментом (на которую еще и полителен положут).
    Поэтому соответвие характеристик естественного заземлителя нормам, можно проверить ток прибором (народные методы не расматриваем)
    2) тем не менее. Фундамент всеравно должен быть включен в суп, шине заземления.
    3) арматуру железобетонной конструкции можно заземлять.
    4) но арматура находящиеся вне бетона. Она не часть железобетона. Я бы расматривал ее уже как искуственный заземлитель, расположенный в земле. Опустим то что применение арматуры в качестве заземлителя (в земля), не самое лучшее решение. Лучше уголок 50×50×4. Изза корозионостойкости.
    К заземлителям предьявляются минимальные требования. Для штыря чермета. Это 16мм диаметр. А у вас арматура 12мм, которая пробита в землю.
    Это может привести к следующей ситуации. Прибор изза наличии штырей в земле, покажет необходимый результат. Но этот результат окажется за счет штырей. А не поверности фундамента. (Его состовляющая будет мала, или недостоточна). А через лет 5. Штыри просто отржавеют. Изза электрохимической коррозии, которая чаще зависит от состава (содержария химических элементов, а не типа грунтов) конкретных грунтов на местности.
    Я бы на вашем месте. Штыри заменил бы на уголки.(они тож чермет, но сплав там говорят другой, это к металургам)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. morozov
    morozov
    morozov
    "Фаза и нейтраль перепутаны"?
    В чём сакральный смысл? Дырочки "слева направо" (верх-низ)?
  8. Clever007
    Clever007
    Clever007
    Г.Оренбург
    Полезная информация, спасибо, займусь этим вопросом
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное никакого, кроме перфекционистского. И ещё два сочетания не задействованы по независящим от производителя причинам...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В круассанах. Тестер универсальный немецко-французский: если заземление в розетке на французский манер, штырём, то вилку перевернуть невозможно, а положение фазы и нуля прописано в тамошних нормативах.
    При немецких розетках смысла не имеет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не увидел на фото пеноплекса с внутренней стороны фундамента.
    Это хорошо для заземления.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Там полителен с внутри. Который скорей всего прилипнет именно к бетонну, а не к опалубке. И отдирать его никто не будет.
    А потом не ясно что будет с этим пространством?
    Могут сделать полы по грунту, и тогда с внутри все обложат пенопластом, по периметру, на всю высоту ленты. Это так сейчас делается.
    А могут оставить подпол. Сделать полы по лагам. Тогда лента тож не будет соприкосаться с землей.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пленка - это плохо для заземления, но не критично.
    Во-первых, неизвестно состояние пленки...так ли она герметична?
    Во-вторых, есть арматура выходящая за пределы гидроизоляции.
    А полы вообще ни при чем.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Пленка оставляет площадь соприкосновения с грунтом, до 15%. От исходного. Это если она порвана, имеет точечные повреждения. Вообщем можно считать что она герметична.
    Вот все это заземление, и будет операться а арматуру 12мм. Что не в нормативе. Должно быть от 16мм.
    А полы как раз причем. Так как их вид и способ реализация влияет на наличие или отсутвие изоляции ленты. Или вообще наличии или отсутвия грунта у стенок ленты, т. е эффективного пятна контакта ленты с грунтом
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Много нелепых домыслов в Вашем тексте.
    Если автору вопроса будет интересно, то он спросит и я ему отвечу.
