1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. А не подскажите, что за показатель RCD у такого тестера? В инструкции непонятно написано. Как интерпретировать его показания? У меня 30-35 мА варьируется, о чем это говорит?
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Узо по англ. Иммитирует ток утечки.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То есть при нажатии на кнопку теста узо, будет ток утечки как показывает этот индикатор?
  4. smxmx
    smxmx
    smxmx
    Добрый вечер. Пожалуйста помогите. В квартире провели новую проводку с заземлением. Есть щиток в квартире, от него кабель уходит в щит в подъезде, но в подъезде провод заземления никуда не подключен. Выключил автомат на одну группу розеток, проверяю там тестером, между нулем и заземлением показывает 10-12 вольт и начинает падать до 3-4 вольта. Ни к одной розетке в квартире ничего не подключено. Получается что заземление не связано ни с чем, откуда тогда напряжение?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В трёхпроводной проводке провода работают как антенны. Провод фазы передаёт, незаземлённый провод заземления принимает.
    Хуже другое: если в вашей квартире пробьёт на корпус один "заземлённый" предмет, то фаза будет целиком роздана по всем остальным. Поэтому до подключения заземления в этажном щите ваш новый третий провод должен быть отключён во всех розетках. Поспешили Вы...
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Сам тестер создает ток утечки. На которое должно отреагировать узо.
  7. smxmx
    smxmx
    smxmx
    Спасибо, я могу и отсоединить в розетках третий провод. Но не понимаю как это поможет. Ведь что из подразетника торчит провод, что он прикручен к розетке в которую не воткнули вилку, роли играть и не должно вроде.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, розетки сделаны для того, чтобы в них втыкали вилки. И на воткнутый электроприбор "с заземлением" с того провода на корпус придёт незнамо что. Как минимум - сумма утечек других электроприборов и кабелей, как максимум - фаза.
  9. smxmx
    smxmx
    smxmx
    Вот я и боюсь, что не так с этим проводом. Если ничего не подскажите, просто отсоединю его от розеток. Сделаю вид что его и нет. Хотя и не хочется так делать.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно.
    Вспомните и подключите, когда будет сделана реконструкция общедомовой проводки с подводом провода заземления в квартиры.
    УЗО 30 мА на все группы обязательно, независимо от заземления. И розетки, и свет.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это полностью неправильно, и в этом нет ни малейшего смысла. Просто соедините ж/з проводник с PEN в вашем этажном щитке.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почему Вы решили, что в этажных щитках этого дома есть PEN?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А почему бы ему там не быть? В подавляющем большинстве домов он есть, я его регулярно там вижу.
    Может не быть в какой-нибудь совсем древней развалине, да и то...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну вот типичный дом нашего кооперативного "квартала еврейской бедноты", 1967 год. Дом повышенной комфортности, 9 этажей с лифтом, на верхних этажах сразу были объединённые до 4-5 комнат квартиры. Выделенная мощность на весь дом 55 кВт включая лифт, стояки до реконструкции 4 мм2 алюминий. Это PEN?
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В домах советской постройки пен проводника условно нету. Не смотря на то, что сами щиты занулины. В квартирах 2х проводка, и изредка занулена электроплита.
    Но пока в доме не будет сделана реконструкция, и организована суп, и пен проводник разделен будет разделен на вводе. Вот до этого момента переходить на 3проводку незя
    Ну в брежнеаках поболее протянуто, на глазок ашь 50мм². Но это не значит что на него нужно квартиру занулять
