1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Ок. Зачем контур, непонятно)
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой контур? Что непонятно?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё там понятно. Тролль оказался тощим и унылым, уже практически выдохся.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Учите матчасть:
    ГОСТ 57190-2016
    01-10-13 заземлитель: Проводящий элемент (устройство) или совокупность соединенных между собой проводящих элементов (устройств), находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
    :um: :aga:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Контур нужен для уравнивания или выравнивания потенциалов.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    О, трубы водоснабжения подходят)
    Интересно вы, часть привели, а про остальное забыли.
    Для выравнивания потенциалов существует одноименная система. Видели, может, на разъемных соединениях труб проводочки желто-зеленые?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это Уравнивание потенциалов.
    Выравнивание - это на одной поверхности. Например, на поверхности бетонного пола или на поверхности грунта. Средство борьбы с шаговым напряжением.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Определение термина "заземлитель" я привёл полностью.
    Мне вам весь ГОСТ сюда копипастить что ли?
    Но некоторые другие определения из этого ГОСТа опасны для неокрепших умов.
    Вот, например, моё "любимое":
    "01-13-06 входное сопротивление протяженного заземления: Произведение волнового сопротивления на функцию гиперболического котангенса радикала произведения константы распространения тока в протяженном заземлении (или в системе токопотребления с протяженным заземлением) на квадрат расстояния зоны рабочего действия заземления."
    :aga: :aga: :aga:
  9. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Прошу совета.
    Как я понимаю у меня схема TN-C-S. Со столба 4 жилы, 3 фазы и PEN.
    PEN заходит сразу в счетчик, от него в УЗО, параллельно подключено к шине заземления.
    после УЗО выполнен ввод в дом кабелем ВВГ4х10. В доме щит.
    Заземления выполнено своими силами: три штыря катанки 16 мм. в одну линию (не треугольник), глубиной 3 метра.
    Другой конец заземления, через полосу 40х5 мм заведено в дом, к домашнему щитку.
    Вопрос в следующем.
    Как воспринимать четвертую жилу в щите дома, как PEN или N?
    Надо ли в домашнем щите объединить Заземление с нулевым проводом?
    Явного ответа не нашел, перечитать 10 тем не осилил.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И где тут три метра? :)]
    upload_2024-12-16_12-49-16.png Четвёртую или пятую?
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) у вас пока еще тт.
    2) в дом заходит н а не пен. Так как он разрывается узо. Чтоб провод был пеном он должен быть от 10мм², и не разрываться узо и прочими устройствами.
    3) пен делите до счетчика. Через проходной блок. От него провод 10мм² на заземлитель. И если надо провод пе 10мм² в дом.
    4) далее эн вариантов.
    - трубостойка тнсs, дом тт. Для дома делаете еще один заземлитель. В доме все линии на узо 30мап. В трубостойке узо селективное с прификсом s на 100/300мап
    - трубостойка и дом тнсs. Два варианта.
    - выкидываете узо из трубостойки, пен на прямую в дом. В доме разделение. В трубостойке тож заземлить пен до счетчика. Броню кабеля, заземлить, если есть.
    - протащить паралельно в дом 5й провод пе от 10мм². От места разделения на трубостойке. Узо в трубостойке оставляем.
    Во всех случаях тнсs. Второй заземлитель у дома желателен, но не обязателен.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нейтраль после УЗО только рабочая, N, без вариантов. Для системы TN-C-S вам нужно либо пятипроводной кабель, либо убирать УЗО из щита на столбе. При системе TN оно там нафиг не нужно.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :mad:
  14. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Хотелось бы меньшей кровью обойтись. Не тянуть 5 жилу (ее проблемно пропихнуть будет) или делать новое заземление.
    как понял это самый простой вариант: убрать УЗО и разделить PEN уже в щите дома.
    Насколько принципиально в щите на столбе делать повторное заземление до счетчика?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не очень принципмально, но где 3м и полоса до щитка?
