1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Q=√P2+ S2
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП 2 люминий
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если решите оставить трубостойку, и в доме делать тнсs. То кабель прокладывать 5×16 .
  4. morozov
    morozov
    morozov
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @morozov, так на что влияет, сип 2 или 4 там по факту?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может наступить момент, когда захотите избавиться от TN-C-S.
    Оставьте стойку. Это решение лучше, чем ЩУ на фасаде.
  8. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    От стойки до дома максимум 6 метров получается. Если по ТУ обязательно на вводе ноль заземлять то от заземлителя до дома даже меньшее расстояние будет.
    И в любом случае мой забор и стойка будут в зоне растекания от повторного заземления опоры. Возможно ли в таких условиях отказаться от tn-c-s?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет в зоне растекания. Да и хрен с ним.
    В любом случае будет. Разница только в том, какой потенциал дотянется до дома.
    Чем ближе к дому, тем больше потенциал.
    Оно Вам надо?
    Есть и другие нюансы.
    1. Если в доме возникнет пожар. Где легче отключить электроэнергию? На фасаде или на стойке?
    2. Если молния попадет и будет стекать в грунт через повторное заземление. Что лучше? Когда она стекает на фундамент или когда она стекает в стороне?
  10. filipp78
    filipp78
    filipp78
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Каркасный домик 5х5 на винтовых сваях (12 шт), грунтовые воды близко (весной метр, зимой и летом 2). Много читал, что на винтовые сваи нельзя фиксировать заземление, потому что оно их разрушит и рядом нельзя. Тогда вопрос - если я заземление выведу в гофре в сарай, по внутренней стене сарая заведу в подвал основного дома на ж/б фундаменте и в дальней комнате подвала в бетонном полу пробью пол и вобью штырь? Такой вариант допустим? По прямой до ближайших свай где то 7 метров. Но в подвале на уровне вбивания металлического прута уже идет слой глины. Он не будет изолятором?
    Выносить в огород метров на 10 очень проблематично, так как придется ломать бетонную площадку и в огороде тоже копать траншею минимум на 2 штыка лопаты, чтобы в дальнейшем не повредить кабель. Плюс всякие гофры/металлорукава. Гуча гемора.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Утверждение совершенно абсурдное уже потому, что сваи фундамента должны быть подсоединены к СУП, к системе уравнивания потенциалов. Иначе есть реальный риск получить напряжение между заземлённой стиральной машиной и полом рядом с ней.
    И бессмысленно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про инопланетян тоже много пишут. Никто их не видел, но все знают, что они зеленого цвета.
    Так же и с заземлением на винтовые сваи.
    Хоть бы раз увидеть винтовую сваю, разрушенную заземлением.
  13. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Доброго дня. Посоветуйте способы ввода заземления в дом. Треугольник из уголков будет забит рядом с домом, обварен пластиной, но саму пластину завести в дом не получается. Можно ли просверлить отверстие в фундаменте/стене, вставить в него шпильку/арматуру и подцепить к ней пластину? Или может соединить пластину с проводом толстого сечения? А уже в доме организовать шину. Если да, то что лучше использовать, какой материал, сечение шпильки/провода и т. д. Спасибо.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ПВ-1 16мм оконцевать наконечником ТМЛ.
    Провод завести в дом и подключить к шине (можно тоже через наконечник)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Моножилу наконечником? Да не факт, что треугольник будет выпит. :)]
