1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    С вводом все нормально.
    А проект - штука весьма творческая. Могут быть разные варианты исполнения различных узлов и все варианты правильные.
    Поэтому просто так заниматься критикой наверно не нужно.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Перекоммутировать плиту хозяин вам не доверил
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Видимо мы с ним не настолько "умные" люди, чтобы вскрывать только что купленную технику.
  4. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Хочу сделать заземление ТТ и к розеткам подвести. Есть в наличии кабель 2х2.5 ВВГнг. Можно ли заземляющий провод 2.5 добавить отдельно? Всё будет в пластиковой гофре в штукатурке.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где? Чем? Зачем гофра?
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    В смысле проложить совместно 2х2,5+1х2,5?
    Можно, но надо помнить 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно.
  8. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Жилой дом. Гофра чтобы кабель не разьело цементом.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А его обычно разъедает?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель закуплен? Поменять можно?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сколько по сечению на механическую прочность отдельный заземляющий проводник?
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (тот самый, который коза среднеевропейская переводила :)])
    543.1.3: Защитный проводник, не являющийся частью кабеля, считается механически защищенным, если он проложен в трубе, коробе или другим подобным способом. :aga:
  13. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Куплен.
    Я вот думаю пустить его на освещение, и купить 3х2.5 на розетки. И без гофры прокладку.
  14. antofik
    antofik
    antofik
    Всем добрый день!
    На участке имеется опора. На опоре щиток. Система заземления TN-C-S, PEN разделен на PE и N в этом щитке. От щитка до ввода в дом около 20 метров, кабель пойдёт в дом под землей.
    Подскажите, пожалуйста, требуется ли обустраивать повторное заземление около дома?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вокруг дома сделать контур заземления. Он будет работать как система уравнивания и выравнивания потенциалов.
    Когда будет выкопана траншея для кабеля - уложить в траншею арматуру.
    Эта арматура (металл любой формы) соединит заземление около щитка с заземлением около дома.
    По сути, эта арматура будет выполнять роль 5-й жилы РЕ.
    Поскольку две жилы РЕ не нужны, то пятую жилу РЕ в кабеле можно обьединить с 4-ой. Усилить ноль.
    Это лучший вариант.
