1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Конечно. :aga:
    Всем известно, что стальной уголок делается из металла, который на кислоту не реагирует.
    Иван это точно знает. :)]
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Нет. Но корозионностойкость у него больше.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    И нарастяжение, изгиб, и на срез.
    И на корозионную стойкость для той среды, в которой она применяется, т. е в бетоне.
    Не через неделю, но через лет 15.
    Она через лет 8 вообще может окащаться по всей длинне почти целой, кроме одного радомного места, где корозией будет точесно разьедина по по полам
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хоть бы показал кто... А то все только обещают.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Замечательно.
    Хочу - назову число 15. Или 8.
    Почему 15 и 8? Ну вот так захотелось. :aga:
  6. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    TT систему
    Вокруг дома предполагается отмостка, можно ли пока отмостки нет смонтировать, а потом бетоном залить? Вокруг дома боюсь дорого выйдет, я предполагал вбить 1/2/3 штанги, связать это все и подключить (как выше писал про готовые комплекты типо такого https://www.ozon.ru/product/komplekt-zazemleniya-6m-iz-otsinkovannoy-stali-d14-542871574/?advert=Vnrm1GINpWtK33_ZjO3Mkm1U6lgIxIDlQpnHbdtMo7M8ccBPSo0GHdDxcnTe96zJj743gwRSGt6uAGdgi-NqRYHvAyRpwjS4cBqVcJD_n_SdoqeTxL9Y9BZf8AlRpqrPziNz7lTZosISgSaV050ZwvdaObO5Os4wxQdnfvzsvTT48MfmHEg8sMv4X4O2BYgdal6aMlzaeUAGk95Q8BTPcnDC_S7D1LwRBHWC3jF8LGmCvWo7Be0By4GEZ32C5qHixhx_4gY_pxUJI43ep0Vg2WCF_SuGVwv5NxKsQcfKilwsQ_Wlwb6HJEYkcsHWK_cnYs2oTot1Kubr3fw&avtc=1&avte=4&avts=1710329071&keywords=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F).
    Токсичным троллям придирающимся к формулировкам человека, который не разбирается в теме и пришел на форум для получения информации - привет) куда уж без вас)
    Так же, остается вопрос вывода из дома и какое сечение кабеля необходимо для подключения?
    Спасибо.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если арматура в земле должна сгнить за 15 лет, то за 4 года она должна хотя бы тоньше стать.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сразу вопрос: почему? Какие причины не делать TN?
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. ...
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    При системе TT для "защиты домашнего щита" нужно, чтобы первое УЗО стояло до этого щита. Например, в щите на трубостойке. Сам первый щит, соответственно, обязан быть занулён, система TN. Расстояние между ними какое?
    Таки контур - это маниакально. Можно, но не нужно.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Как минимум приведенная на видио арматура, уже не выполняет функцию заземлителя, не способна. В том числе и горизонтального, для обвязки заземлителей. И не выравниваниет потенциал на участке прокладки. По причине наличие толстого слоя окислов.
    И грунты разные. На этих выжила, на других сгниет сразу.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Уж не троль ли Вы токсичный? Скажите ещё, что на все линии необходимы УЗО. :)]
    Написано ТТ, значица ТТ. И вывод провода .
  11. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Насколько я понял, что при не понятной/не надежной электросети (а в моем СНТ судя по всему как раз такая электросеть, этой зимой прям в новогоднюю ночь авария была, вроде и трансформатор новый поставили, но надежности от этого не прибавилось) применяется как раз TT система.
    Расстояние около 15-20 метров, сеть протянута по воздуху, щит на трубостойке заземлен, от столба до счетчика в щите идет 3 фазы и ноль. Как проверить занулен или нет первый щит?
    Места в щите для УЗО в первом щите нету, что можно в таком случае сделать?
    Что скажете про готовые комплекты заземления, насколько я понял из описания, все делается достаточно просто. Есть три материала заглубляемых стержней омедненные, нержавейка, оцинкованные - какой материал лучше/долговечнее/надежнее?
  12. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Да ради бога, набивайте дальше счетчик ваших бесполезных сообщений, мне не жалко. Можете что-то в ответ еще написать, разрешаю)
  13. regboard
    regboard
    regboard
    ИЭК или ЭКФ (не вспомню) на обучении по системам заземления показывали видео с тестами как систем заземления (разных производителей) из омедненного штыря, стального штыря, арматуры и уголка стального. Окислы были у всех толстым слоем. А вот по сопротивлению лучше всех был обычный 50х50 стальной уголок.
    Так что все гниет и окисляется. Думаю медь сгниет в разы быстрее.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Поставить первое общее УЗО в другом пластиковом щите, внутри дома или снаружи перед проходом стены. Смысл в том, чтобы оно стояло до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением.
    Глазами. Подключение железа щита к нулю сети в этом месте обязано быть, без него заземление прямо запрещается.
    Достаточная причина для TT - неизолированная ВЛ, не СИП. А у вас что по столбам?
    Таки не все понимают, что TT не работает без ВДТ.
  15. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Если все же расположить все в домашнем щите, без дополнительного УЗО на улице, чем это черевато?
    Посмотрите пожалуйста, есть ли "зануление"?
    Простите, не понимаю данных сокращений ВЛ - высоковольтная линия? СИП? В СНТ бетонные столбы.
    Уточните что такое ВДТ? Я тоже не понимаю)
