1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главной бедой TT: замыкание входящей фазы на корпус щита мимо УЗО приведёт к постоянной фазе на всех заземлённых предметах в доме, и, возможно, к пожару. Теоретически можно сделать Очень Надёжную Изоляцию в месте ввода кабеля в щит, советов не дам.
    Воздушная линия. То, что от трансформатора до вас. СИП или голые провода?
    Выключатель Дифференциального Тока. Более правильное, ГОСТовское название для того, что в магазине называют УЗО. Включает в себя и АВДТ, в магазине "дифференциальный автомат".
    Да, зануление видно. Синий проводок между шинками. Оно не буквально соответствует современным нормам по сечению и способу соединения, но для уличного щита, который не будут без большой нужды трогать голыми руками, сойдёт.
    А вот отгорание нуля в месте зажима СИПа в латунную шинку вас ожидает. Многопроволочный алюминий должен зажиматься вогнутой железкой, а не торцом винта, см. изделие РБП-95. Реле напряжения в доме запланированы?
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подскажите, я правильно понял? Дом из бруса (акцентирую, мало ли чего учесть и как лучше), РЩ 1 и РЩ 2 в доме у двери по соседству в пластиковом исполнении. Так?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это точная информация? Или Вас очередной глюк посетил?
    Арматура из видео не выполняет функцию заземлителя по одной единственной причине - ее об этом никто не просил. Ее никто не использует в качестве заземлителя.
    Ну точно глюк посетил.
    Вы на видео видели измерение слоя окислов? А ведь его не было.
    Короче...Вам нравятся металлические уголки, равнодушные к кислоте - в добрый чвс. Используйте.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неправильно. К щиту, в котором первое УЗО, местное заземление вообще не должно подходить, ни с какой стороны.
  5. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Тут роли не играет материал из которого изготовлен корпус щита? Я правильно понимаю, что мы говорим о щите который находится в доме? Я представляю себе такое строение щита, Нулевая шина, шина заземления, 3 фазы подключаемые к вводному автомату и дальше уже Реле напряжения, УЗО и автоматы по потребителям. Насколько я понял, вы говорите о том, что на одном из вводных кабелей пробивает защитную оплетку и он каким-то образом замыкается на заземлении? Не совсем понимаю как может произойти такой сценарий? Или я не правильно понял?
    Точно не скажу, но скорее всего это изолированные провода воздушной линии (еще изучу этот момент как буду на месте).
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Об этом речь? То есть столб СО с щитком они там как хотят так и заземляют. Далее ВЛ двухжильный провод в РЩ1 к УЗО. Далее из РЩ1 от УЗО в РЩ2 и отдельно в РЩ2 моё заземление, минуя УЗО в РЩ1?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да пусть подходит. Пусть первый щиток будет транзитным.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Играет. В пластиковом щите замыкание фазы на корпус невозможно, а шины внутри щита можно достаточно далеко разнести. Но в деревянном доме металлический щит имеет одно очевидное достоинство.
    Если щит металлический, то может быть достаточно хорошенько дёрнуть за входящий кабель, и вся изоляция прорежется. В системе TN на такое событие реагирует и автомат в щите учёта, и (чуть позже) даже плавкая вставка на подстанции, в TT - только УЗО.
    Заодно заметим, что вводной кабель у вас только один. И в нём четыре провода. Кстати: где будет переход с СИП на не поддерживающий горение кабель? Вводить СИП внутрь дома запрещено, полиэтилен слишком хорошо горит.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И кто-то обязательно добавит местную землю и во входящий кабель этого щитка. Положено же все кабеля делать трёх-пяти-проводными!
  10. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Спасибо за ответ. Дом из кирпича, планирую пластиковый щит установить (сейчас смонтировано в железную коробку от пожарного гидранта вообще).
    Ввод в доме на 2 этаже, кабель от первого щитка по воздуху подходит к "Рогам" с керамическими изоляторами и вводится в дом, внутри спускается на 1 этаж. Сечение не скажу, очень толстый, кажется алюминиевый, чем изолирован к сожалению не знаю. Фотку домового щита стыдно скидывать, а то сейчас налетят местные "комментаторы".
  11. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Если вернуться к начальной проблеме в виде отсутствия заземления, то вопрос остается актуальным:
    - подойдет ли готовый комплект для моего дома?
    - на какую минимальную глубину необходимо покупать комплект этих стержней?
    - какой материал более предпочтителен? оцинкованный/нержавеющий/омедненный, или принципиальной разницы нет?
    - какое минимальное сечения кабеля должно быть от заземления до домового щита? Есть ли ограничения по длине?
    Спасибо. Постараюсь решить этот момент, но если не поместится РБП95 в щит, что рекомендуете сделать? Почаще обращать внимание на этот контакт? Реле напряжения будут установлены на каждую фазу.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Опять какая-то путаница. Кабель нельзя протягивать по воздуху без поддерживающего троса. Специально предназначенный для этой цели Самонесущий Изолированный Провод (СИП) - можно и нужно, но ему не годятся керамические изоляторы, предназначенные для голого алюминия. Другие варианты встречаются в старых домах, но в новом строительстве их использовать не стоит.
    Я подозреваю, что начало одного из этих проводов видно на фото щита учёта. Он злонамеренно зажат в нулевую шинку. Угадал? Это СИП, в горючем полиэтилене.
  13. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Все верно, кабель недавно менялся и от трубостойки + столба он пущен по воздуху с поддержкой стального троса, далее скорее всего за рога с керамическими изоляторами его просто закрепили, не помню уже как соединяется два кабеля между собой, знаю точно, что внутри дома вводной кабель не менялся.
    Нет, внутри дома как раз таки остался старый толстый алюминиевый провод (а точнее 4 кабеля в одной плотной оплетке).
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Так ведь после УЗО.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Воспользуйтесь интернет калькулятором. Например kalk. pro и аналогичные.
    Я тут ранее выкладывал результаты своих расчётов, можете поиском найти при желании.
