1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Dimalev
    Dimalev
    Dimalev
    Спасибо!
  2. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Уважаемые форумчане, добрый день. Прошу высказать свои замечания, ответы и комментарии к вопросам по поводу приложенной ниже схемы. Необходимые вводные данные: на опоре ЛЭП наверху Россети установили сплит-счетчик и от него висят 4 хвоста СИП 16мм2 (по заявке на тех. присоединение на 15 кВт). В доме в настоящий момент проведена кабельная разводка (NYM 2х2,5 мм) по потребителям от внутреннего щитка без заземления, линии разделены УЗО и АВ. На внутренний щиток идет кабель ВВГ 2х6 от внешнего пластикового щитка, в котором установлен АВ С40 двухполюсной, куда подходит СИП 2х16. В доме вся проводка новая, поэтому переводить её на новый кабель, розетки с заземлением пока не планирую, со временем переделаю. В планах установить электрический котел на 9 кВт (рассматриваемый котел имеет установленный АВ С25, как точка ввода). Ради котла (да и для дополнительной безопасности скважинного насоса, ПММ, СМ, ЭВН) решил, что при новом свежем 3хфазном подключении лучше было бы организовать заземление. В настоящий момент рассматриваю вариант штыревого заземления из нержавейки диаметром 14мм и глубиной 6м, провод заземления от колодца для связки штыря и провода до дома проложу на глубине 0,5 м в гофре до внешнего щитка. На внешней стене дома на высоте 1-1,5 м планирую установить металлический щиток. Схему изобразил, как сумел, но все элементы (УЗО, кабели, АВ, разрядники) планирую использовать с указанными характеристиками. По самой схеме у меня несколько вопросов и комментариев:
    - провод заземления лучше использовать сечением 10 или 16 мм?
    - на каком расстоянии от дома забивать штырь заземления?
    - разрядники лучше ставить категории Dна входной уличный щиток или многоступенчатую защиту использовать - на вход С или В, а внутри D?
    - если электрокотел с установленным АВ, нужно ли ставить АВ для него в щитке? Или достаточно моей схемы с УЗО?
    - нужно ли после входных АВ во внутреннем щитке использовать АВ категории В?
    - опустить СИП планирую в гофре 20мм, зафиксировав к стене дома скобами. Гофра пойдет от верхней петли СИП провода в месте крепления к стене дома до щитка. Существуют ли ограничения по прокладке СИП по деревянной стене? Я не нашел.
    - на СИП провод нужно ли ставить наконечники при соединении с входным АВ и PEN шиной? На моей схеме прямых контактов СИП провода с медью нет.
    - как лучше организовать PEN шину в металлическом щитке? Кросс-модуль, клемма и т. д.
    - на схеме в части внутреннего щитка от входных автоматов к потребителям будет распределена нагрузка по фазам и подключение будет к существующим линиям через УЗО и АВ.
    - во внешнем щитке соединения между УЗО, АВ, Разрядниками – провод медный от ВВГ 6 мм.
    Если мое описание и схема не совсем понятны, то буду рад прояснить. Заранее спасибо.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Расстояние до стены не менее 4 см. Изделие "Кронштейн фасадный" есть у всех производителей арматуры для СИПа.
    Выбирайте автоматы и шину, пригодные для многопроволочного алюминия. ИЭК - да. Изогнутая стальная пластина, без омеднения.
  4. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Я такие ставлю:
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Но, по идее, металл внутри фундамента никак не будет связан с землей, ведь он находится в бетоне, да и гидроизоляция снизу, да ЭППС всякие)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да вроде ничто не мешает вертикальными стержнями ЭППС проткнуть.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Контур нарушите:)]
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Это никак можно будет измерить, и может быть вы удивитесь, что ваше никак окажется ого го как.
    У меня в одном нежилом помещении при монтаже вентиляции на стандартные анкера-шпильки оказалось что по этой связи в монолитный каркас утекало с двигателей вентиляторов так, что любое УЗО вырубалось.
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Понял. То есть для заземления частного одноэтажного дома достаточно просто привязаться к арматурному каркасу фундамента/плиты?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И к нейтрали сети. Помним, что система TT - допустима, но нежелательна.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Но часто очень желательна.
    Даже очень-очень желательна.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я применяю гладкую проволочину 10 мм, положив её Г-образно по фундаменту и приварив к каждой пересекаемой арматурине. В районе ГРЩ выводим наверх рядом с закладной под кабель питания.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Есть домик 3х6 на сваях 2 м. Неглубоко под землёй вкопана труба ПНД с кабелем 3х2,5 ВВГНГ длиной около 35 м - подведена от основного дома. В доме TNCS, стоит дифф на 16А 30мА.
    Полоса от заземлителя (3 штыря) заведена в дом (идёт по подвалу метров 20, потом до щитка 10 м - 6 кв. медь), а расположен ЗУ между домом и домиком (в 13 м от домика).
    В домике будет пластиковый щиток, автоматы для розеток и освещения.
    Надо ли дополнительно заземлять шинку в этом щитке? Казалось, что надо.
    Может к одной из свай проводом 4 кв. достаточно?
