1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На улице три фазы и Пень, глухозащемленная нейтраль, другого нет.
  2. Stolat
    Stolat
    Stolat
    Добрый день! Имеется такой вот шкаф на столбе в СНТ. Подключение относительно свежее, выполняли его, естественно, Россети. В аттаче приведены фото и схемка.
    Основной вопрос:
    Какую схему (схемы?) заземления можно реализовать при подключении построек на участке, при таком вводе?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Общие требования. Электроснабжение
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    К летнему дому проложить кабель с необходимым количеством фаз и нулем.
    А заземление сделать непосредственно около домика или внутри домика.
  5. Stolat
    Stolat
    Stolat
    Спасибо! То есть TT в дачных постройках уже не допускается? И все постройки должны подключаться к этому шкафу на столбе пятипроводкой?
    Разрешено ли мне подключить PE к своему собственному заземлению, устроенному на участке у ввода в постройку?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сопротивление повторного заземления при Тнцс не нормируется, Тнс только при пятипроводке от Ктп. ТТ как исключение при голых проводах. Туть или СИП, или кабель под землёй АВББШВ 5*16, на всякий случай.
  7. jenia2627
    jenia2627
    jenia2627
    Всём доброго времени суток! Познаний в электрике нет! Подскажите в чëм может быть дело? поставили стремянку в землю, от неë идëт пощипывание током, руке не приятно, и вибрация, также когда залазил на крышу бани, и трогал металлическую трубу, происходит тоже самое, пробывали отключать электричество полностью, не помогало! Вызывали электриков, о
  8. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Здравствуйте, довольно распространенная ситуация. В принципе ничего страшного нет, измерите величину этого напряжения, обычно от единиц до десятков Вольт. Связано явление с конечным значением нулевого провода от подстанции до потребителя. Некоторые умудряются извлекать из этого пользу- поиметь немного дармовой энергии.
  9. jenia2627
    jenia2627
    jenia2627
    Благодарю, немного успокоили, но всë равно как то не по себе! А как измерить напряжение? Один щуп к примеру к лестнице, а другой куда? В землю?
  10. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Где ощущается там и измеряйте. Наиболее точно в щитке-между нулем и заземлением. Удачи.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите стремянку, собенно еë нижние части.
    Покажите где вы еë ставите.
    Если рядом есть какой либо электрощит, электрощиток, покажите как там всë подключено.
  12. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Еще раз Спасибо Вам, за уточнение! Я так и планировал)
  13. jenia2627
    jenia2627
    jenia2627
    Хорошо, завтра сфотографирую! Там суть такова, силовой кабель приходит в дом, в доме щиток с автоматами, от дома идëт в баню, стремянка стоит возле бани! В доме отключаем электричество, и всë равно напряжение идëт от земли!
  14. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Никакие мероприятия не помогут избавится от этого эффекта, дело не в вашем электрохозяйстве. Единственное, что может убрать это- заземление нулевого провода который в щитке. Должно быть выполнено заземление хотя бы сигнальное, пара или тройка штырей арматуры забитых в землю на глубину около двух метров. Лично у меня используются сваи фундамента.
    Посмотрите это. https://www.electro-master.ru/info/articles/nuzhno-li-soedinyat-nol-s-zemlyey-v-shchitke-vazhnaya-tonkost/
    Там все грамотно изложено.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Какая стремянка?
    Куда поставили? Под яблоню?
    Касаетесь одновременно стремянки и высоковольтных проводов? Или одновременно касаетесь стремянки или каких-то других конструкций?
