1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Это Электроприборы класса II и III. Правильно понял?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В помещениях с сухим непроводящим полом и без проводящих труб - и старый добрый класс 0.
  3. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    И, еще один вопрос - возможно ли использовать в качестве заземления винтовые сваи? 8 шт. вкручивали примерно на 2 м. Если да, то нужно все скреплять стальной полосой, или можно только 3 шт? 1714123401915.jpg 1714123427183.jpg
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно и разрешается, хотя мне такое не нравится.
    Скрепить все. Хотя они и так скреплены швеллером, зачем еще полоса?
    Толку от Вашего фото 0. Смотреть нужно внутренности щита.
  5. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Не нравится, чем?
    Сваи не скреплены "железом" на них лежат деревянные балки
    Он закрыт на замок
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А ключи на фото не в замке? Странно, что ещё СИП по столбу не отмотало.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну да, не доктор Франкенштейн. Так ведь и раздел по электричеству, а не Голливуду.
    В интернете по блуждающим токам много клипов, на разный вкус.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прохождением тока по фундаменту. Не начали бы гнить.
    Понятно. Опять говноделы. На сваи кладется металлический швеллер и вся конструкция обваривается, тогда это полноценный фундамент. А если оголовки к балкам на шурупчики, тогда при отжиме стиральной машинки на первм этаже, на втором качаются люстры.
    Без понимания что внутри - разговор не имеет смысла.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Товарищи, ванна чугунная к трубе холодной воды соединена шиной (сгнила). Думаю для выравнивания потенциалов (может и ошибаюсь). 30 лет назад что в голове было у застройщиков неизвестно.
    Вопрос в том, надо провод кинуть или лучше не надо?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Рекламный мультик.
    Прямо с самого начала смешно становится. Блуждающий ток - это такой ток, который может идти от анода к катоду или от катода к аноду. По собственному желанию.
    Маразм.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можно использовать.
    Если заземление ТТ, то достаточно несколько штук.
    Если заземление TN-C-S, то желательно все соединить. Или хотя бы по периметру.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет смысла рассуждать о классах электроприборов. Все равно купите те, которые более удобны.
    @stendapuss, Вы хотите получить ответ на вопрос. Проблема в том, что на этот вопрос нет ответа.
    Невозможно в старых многоэтажках сделать безопасную систему.
    Поэтому выбор приходится делать только на основании какого-то собственного мнения.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Провод на кухню и ванну новый. Землю не буду кидать. Поставлю узо. Может и не прав.
