1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Примерно понимаю) TN-C-S - это где ноль с землей при подключении (ввод кабеля) в щитке соединятся. А ТТ - это земля отдельно от нулевого провода.
    И количество свай от чего зависит? В моем случае, мне проще сделать "землю" на сваи
    (хотя, пишут что будет коррозия). Если делать по "треугольнику", отдельно то это опять нужно забивать штыри
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При системе заземления TN-C-S очень важно иметь вокруг дома уравнивание потенциалов. Это можно обеспечить соединением всех свай. Если не всех, то хотя бы по периметру.
    При этой системе заземления по сваям будет постоянно протекать ток из нулевого провода в землю.
    Поэтому чем больше свай задействовано, тем меньше плотность тока на каждой свае.
    При заземлении ТТ уравнивание потенциалов тоже нужно делать, но не так важно.
    Поэтому часто достаточно использовать несколько свай, чтобы обеспечить работу УЗО.
    Обязательно будет. Коррозии подвержен любой металл.
    Можно сделать, если скучно.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...то всё равно нужно соединять сделанное со сваями. Иначе на заземлённой стиральной машине будет потенциал нейтрали сети, на полу рядом с машиной потенциал свай, и при аварии в общей сети они могут существенно отличаться. "Уравнивание потенциалов" необходимо.
  4. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Спасибо, за простое и понятное объяснение! ! !
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вряд ли.
    Не уточнял, но скорее всего пол деревянный.
  6. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Здравствуйте!
    Вопрос. Надо ли чем-то красить чтобы предохранить от коррозии вот такую конструкцию? Она у меня попадает под будущую отмостку, и, если что, копать будет проблематично :)].
    (фото не с моего участка, а для примера, ...из открытых источников :aga:)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто вам это посоветовал?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очень плохая конструкция. Не делайте так.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Зато модная.
    Чтобы было как у всех
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У кого у всех? У всех добрых людей не так
  11. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Я щё не сделал. Два вопроса: 1). Как правильно? 2). Надо ли ленту предохранять от коррозии?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Целых 10 разделов. По 200 страниц. По 15 сообщений на странице. И все эти ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ сообщений отвечают на ваши вопросы
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
    Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
    Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
  14. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Спасибо, добрая женщина.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем заземление делать треугольником и загонять под отмостку?
