1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Ахренеть!
    Я не знаю, как правильно устроено заземление ТТ. Поэтому пытаюсь это выяснить. ...Почему под отмостку? Так спланирован участок, что штыри и ленты уйдут под отмостку.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно потому что каждый приходит, считает что его случай уникальный и спрашивает одно и тоже по 857му разу вместо того чтобы прочитать
    Здесь есть тема. Называется что надо знать про заземление. Советую почитать
  3. atcigor
    atcigor
    atcigor
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Статья, к сожалению, безумная и опасная для жизни. Если аккуратно сделать всё, что в ней написано (и не сделать то, что не упомянуто вообще) - умереть можно легко, можно в муках.
    И таких много, цензуры не хватает.
    Несколько слов в помощь:
    1. Везде есть путаница в терминах. Словом "заземление" везде, и в этой теме тоже, называют два совершенно разных элемента электросети: "защитный проводник" и "заземлитель". Ваш вопрос про конструкцию заземлителя.
    2. Заземление в электрике (в отличие от радиотехники) запрещено без гарантированного схемой мгновенного автоматического отключения фазы при замыкании на защитный проводник. Системы TT и TN в первую очередь отличаются способом этого отключения, т. е., схемой и начинкой электрощита. До 2003 года "система TT" не просто не упоминалась в правилах, но была фактически запрещена; постарайтесь понять, почему. Сейчас рекомендуемой системой по-прежнему является TN, использование TT должно быть обосновано.
    Сокращение "TT" Вы уже где-то нашли, дальше можно выбирать только тексты, где оно тоже есть.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    От тт вообще помереть не так трудно, как некоторым кажется. :aga:
  6. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    День добрый. Имею вопрос - можно как-то самому определить тип заземления? Имеет стандартные 3 фазы и 15 квт, счетчика стоит на столбе за пределами участка. Местный электрик сказать затруднился, поскольку подключение делали до него и хз кто и как. Лестницы нужной длины для того, чтобы добраться до счетчика и хотя-бы взглянуть, что там и как у меня нет, да и скорее всего блок будет опечатан.
    На дом со столба приходит три фазы и ноль, никакого заземления в доме нет и никогда не было.
    Вот думаю, или пытаться узнать, что там, или таки не морочить себе голову, и сделать свое отдельное заземление, и использовать его. Собственно, так и собирался сделать. По крайней мере, будет уверенность.
  7. atcigor
    atcigor
    atcigor
    @AlexeyL,
    Гаражный кооператив. 500 боксов. Электрик, обслуживающий всё это хозяйство, отвечая на вопрос - "Какая система заземления в нашем кооперативе?", ответил - "TN-C". Поэтому хочется понадёжнее. Электроприборы современные, требуют заземления (сверлильный станок, гриндер, тепловая пушка, и т. д.). Остаётся разобраться с системой ТТ. Плюсы/минусы/опасно/безопасно, что надо сделать, чтобы было безопасно.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Глупая скопированная статья,
    "Каждый человек знает, что такое электричество."
    Копиратор палится, речь от мужского рода.
    А ТЭНа - женского. :(
    Не идите на поводу у электрика, ищите свой путь, отличный, от всех. :)]
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Первый минус: никак не защищает от соседского электричества. Сосед за стенкой имеет полную возможность подать фазу на общую проводящую часть конструкции боксов.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А фото этого хозяйства - единственное, что может помочь понять.
    Без этого, к экстрасенсам.
  11. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Ну, господа эксперты! Для того мы, бестолковые лузеры, здесь, на этом форуме, и обретаемся, чтобы получить квалифицированный ответ. А отсылать нас к прочтению 30000 предыдущих сообщений - это не ответ эксперта. И, да, люди будут сюда приходить и по 858 разу спрашивать одно и то же. Хороший спец либо ответит, либо промолчит.
  12. atcigor
    atcigor
    atcigor
    А TN-C как защитит в этом случае?
    При ТТ в моём боксе фаза, рабочий ноль и РЕ-проводник из матушки-земли... если сосед подаст фазу на ноль, будет кз и сработает автомат... если я ничего не путаю.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В любой версии системы TN подключение проводящих частей к своей СУП, системе уравнивания потенциалов, моментально выбьет любые пробки этому нехорошему соседу. За это мы систему TN и любим.
    А конкретно версия TN-C бывает только на уровне распределительной сети. Для этого общая линия, идущая по гаражам, должна быть 4х16мм2 алюминия или 4х10 мм2 меди.
    Будет ток порядка 20-30 ампер максимум, и автомат либо сработает через час-другой, либо никогда. Сопротивление земли слишком велико, и на заземление системы TT реагируют только УЗО. Именно поэтому до появления доступных УЗО система TT была запрещена полностью, в формулировке "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Из двух электродов контур не сделать, надо три или более
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Легко. Приварите к заземлителю две полосы и окунтуривайте. :hello:
