1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А что не так? В TT левая T она и есть, глухозаземлённая нейтраль.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То же, что не то с ТТ в ГСК.
  3. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Я в предыдущих сообщениях, отправлял фото ящика на столбе, на котором висит ключ в замке, и от этого ящика идет кабель в землю на участок. То есть, если в этом ящике, нет дополнительных пломб на клеммы или еще как-то, то можно без уведомления энерго. сбыт. кампании, просто отключить старый кабель, и подключить новый по "воздуху"?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если для замены кабеля пломбы срывать не надо, то меняйте самостоятельно. Кабель - это Ваша зона ответственности.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
    При этом должно быть соблюдено условие:
    RaIa≤50 В,
    где Ia - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
  6. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Спасибо, за совет! Понял, нужно будет долезть до этого ящика и смотреть
  7. Stolat
    Stolat
    Stolat
    Рискну высказать мнение, что в такой ситуации очень помог бы FAQ. Или ЧаВо. Именно по тем причинам, которые только что были озвучены: прочитать 30К сообщений нереально, и разобраться в степени правоты каждого отвечающего - тоже.
    Не задумывались ли опытные участники данного форума о создании такой статьи ЧаВо, обоснованно(*1) и конструктивно(*2) отвечающей на те самые вопросы, которые новые посетители задают из раза в раз? Прочитать ЧаВо из 10...100 вопросов было бы не сложно каждому. Ну а если кто-то всё-таки задаст набивший оскомину вопрос - достаточно будет ответить односложной ссылкой на раздел этой ЧаВо.
    (*1) Значит с подкрепляющими ссылками на нормодоки.
    (*2) Значит с описанием конкретной реализации "как надо" (или нескольких при существовании нескольких обоснованных подходов).
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Последствия прямого прикосновения может смягчить только УЗО (УДТ) не более 30 мА, заземление ОПЧ тут ни при чём
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В таких - это в каких?
    Вы, вообще, о чем?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не получится создать ЧаВо.
    Вот простой вопрос...как сделать заземление в пустыне?
    Попробуйте найти ответ.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Создание FAQа прямо противоречит интересам собственника форума. Стоимость рекламы прямо пропорциональна активности на форуме. То есть количеству уникальных постов. То есть каждый такой вопрос увеличивает цену рекламного места. А что будет если создать толковый FAQ? Каждый даже не зарегистрированный юзер сможет зайти, прочитать, всё понять и ничего не написать
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Такие шпаргалки годятся только для весьма небольших задач, как разжечь костёр с одной спички, уберечь ноги от мозолей в походе, быстро поставить шалаш в лесу.
    Если бы такое было реально, давно бы уже выпускали азбуки как стать космонавтом, хирургом, военным пилотом, капитаном океанского корабля и тому подобное. Но нет, это невозможно, бессмысленно и даже опасно, как размещать в интернете шпаргалки по изготовлению взрывчатки, огнестрелов, ядов, наркотиков и прочего.
    Несмотря на внешнюю простоту некоторых популярных решений, над задачами заземлений и другими работают серьёзные НИИ, КБ и другие подразделения по всему миру. Это как подводная часть айсберга, невидимая со стороны, но самые важные события происходят как раз глубоко под водой.
  13. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Так что же "не то с ТТ в ГСК"? Вот именно это я и хочу выяснить! А может быть вполне себе рабочая и относительно (как и всё в этом мире) безопасная схема. Если у вас есть развёрнутый квалифицированный ответ, приму с благодарностью и внуков буду называть вашим именем.
    P. S. Некоторые данные: Выделено 5 кВт на бокс. Ток однофазный 220 В. Куда идёт жёлто-зелёный провод буду выяснять у местного электрика. :)]Собран и ждёт подключения шит со всеми УЗО и автоматами (доберусь до дома, прикреплю в сообщение картинку со щитом)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как можно сделать отдельное независимое заземление, если соседи за стеной сделали TN?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Уже минимум три раза ответили: слишком близко, через стенку, находятся соседи, у которых нет УДТ. По этой же причине TT не работает в отдельно взятой квартире многоквартирного дома, даже на первом этаже. Простые варианты общих проводящих частей, по которой можно отдать напряжение на заземление соседа: рамы ворот, любая арматура стен и крыши. И, естественно, та труба, в которой кабель по фасадам.
    В дачном доме этой проблемы обычно нет: дома не соприкасаются по пожарным правилам, общие водопроводы давно пластиковые. Но входят в моду общие металлические заборы, которые тоже нужно занулять.
