1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Я не знаю (пока) правильную терминологию, принятую у электриков, но, думаю, вы поняли. Кабель, провод, одножильный, многожильный, многопроволочный... et cetera. Думаю, осилю эту науку.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не стоит, хреновых електриков и без Вас хватает. Типо это СИП.
  3. atcigor
    atcigor
    atcigor
    На лавры елекрика не претендую. Не електрик я. Иначе, не искал бы здесь истину, а сеял бы разумное и вечное :)]
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Просо :)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    1. У вас нет никакого кабеля вдоль боксов, как уже отметили выше. У вас есть провод марки СИП (самонесущий изолированный провод)
    2. СИП допускает прокладку по стенам зданий, но с использованием специальной арматуры, обеспечивающей надежный зазор от стен и прочих строительных конструкций и целостность изоляции провода. Крайне важно, чтобы сип не касался ничего типа стен, навесов, ворот, иных металлоконструкций, ведь защитной оболочки он не имеет.
    WhatsApp Image 2024-05-07 at 17.29.15.jpeg WhatsApp Image 2024-05-07 at 17.29.16.jpeg
    У вас, насколько можно видеть, его просто прикрутили какими-то проволочками прямо к стене, без каких-либо зазоров, очевидно, с целью экономии.
    3. Хорошо это или плохо — сами решайте, вам же с этим жить, а не нам. :hello:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Щит учета металлический и значит на его корпусе может быть фаза.
    Если внутри щита какой-то провод будет с поврежденной изоляцией и фаза попадет на корпус, то никакая защитная автоматика не сработает.
    Очень сомневаюсь, что в предыдущем щите стоит УЗО.
    В результате фаза будет на корпусе бесконечно долго.
    До тех пор, пока какой-нибудь человек не придет со стремянкой и не полезет в щит.
    Вот когда его ударит током, тогда и выяснится проблема с изоляцией.
    Избежать такой беды можно только двумя способами.
    1. Применить пластиковый щит.
    2. Занулить корпус щита.
    Если корпус щита занулен, то фаза не сможет попасть на корпус...произойдет КЗ и вот тогда сработает защитный автомат (вставка).
    Но если корпус щита занулить, то может возникнуть другая проблема.
    Нулевой провод может сам принести высокий потенциал на корпус щита.
    Величина этого потенциала может быть различной...и 1 В, и 230 В.
    Зависит от мощности нагрузки гаражан и от сечения нулевого провода.
    И опять возникает опасность для того человека, который придет со стремянкой и полезет в щит.
    Ведь на корпусе щита есть высокий потенциал, а на грунте под щитом будет низкий потенциал.
    А вот эту проблему приходится решать другим способом.
    На расстоянии 0,8 метра от гаража надо прикопать металл и соединить этот металл с корпусом металлического щита.
    Далее.
    Если на корпусе щита появится высокий потенциал, то на воротах этот потенциал тоже будет, но меньше.
    Поскольку блочные стены не содержат армирующего металла.
    Блоки пропускают электрический ток, но плохо.
    Между металлом, который прикопали под щитом и воротами может возникнуть разность потенциалов (напряжение).
    Может получиться эффнкт шагового напряжения.
    Поэтому металл, который прикопали под щитом, надо соединить с воротами и фундаментом.
    Все это выглядит очень сложно, хотя на самом деле выполняется достаточно легко.
    Но в реальной жизни обычно не выполняется, поскольку либо нет знаний, либо всем пофиг.
    Обычно люди рассуждают так...если никого из моих знакомых не убило током от гаражных ворот, то значит это невозможно.
    Хотя речь идет не только о смертельных случаях.
    Я знаю один гараж, где хозяин гаража прикасается к воротам только в перчатках. Его не убивает током...ток не сильный...но ощущение тока его сильно раздражает.
    Причем эти приятные впечатления он получает только когда касается ворот снаружи...открывает или закрывает ворота.
    Когда он касается ворот изнутри, то такого эффекта нет...потенциал на воротах и потенциал на полу гаража одинаковы.
    Подведем итог.
    В распределительных щитах ГСК нет УЗО.
    Распределительные щиты имеют металлические корпуса.
    Эти два факта говорят о том, что в ГСК возможно применить только заземление TN.
    О ТТ и речи быть не может, поскольку заземление ТТ в таких условиях не обеспечит безопасность.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если снаружи щита какой-нибудь провод с поврежденной изоляцией попадет на металлические ворота или навес, то будет то же самое. Несмотря на то, что выше вы утверждали, что все ок:hello:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это другое ©
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если провод с поврежденной изоляцией попадет на ворота, то на воротах появится высокий потенциал.
    Благодаря СУП этот потенциал будет передан на все окружающие токопроводящие конструкции.
    В результате человек, касающийся ворот, не попадает под разность потенциалов (напряжение).
    Если же ворота будут иметь металлическую связь с корпусом щита и нулевым проводом, то произойдет КЗ и последующее отключение электропитания.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. человек, стоящий на земле (босиком) и взявшийся за ручку ворот не попадет под разность потенциалов? Ну-ну... :aga:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы так говорите, как будто это плохо
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    КЗ ворот это однозначно плохо.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Конечно попадает. Поэтому нельзя игнорировать внешний контур уравнивания потенциалов.
    Но нужно учитывать величину падения напряжения сети при замыкании фазы на ворота.
    Если в гаражном комплексе в качестве заземлителя используется общий фундамент и общие токопроводящие конструкции, то сопротивление такого заземления весьма мало.
    В результате ток замыкания получается большой.
    Это приводит к падению напряжения прикосновения.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это Ваше субьективное мнение.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не напомните ли основные способы защиты от прикосновения к ТВЧ?
