1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Определение, оторванное от назначения, обычно бессмысленно. Получается, что любое горизонтально зарытое в землю кольцо из достаточно толстого металла является контуром заземления. А классический треугольник этому определению не удовлетворяет, поскольку не является горизонтальным. Правильно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Quad37, щит учета имеет пластмассовый корпус.
    Около него нет заземления, ну и черт с ним...все равно заземлять нечего. Нет металлических корпусов.
    Щит на границе участка имеет металлический корпус. Его надо и заземлить, и занулить.
    А вот розетку лучше не подключать к заземлению. При строительстве использовать такой инструмент, который не стребует заземления.
    Когда поставите бытовку, то сделайте заземление около бытовки.
    А если бытовка будет металлическая, то было бы хорошо сделать контур заземления вокруг бытовки.
    СИП по забору можно и гофра нужна. Ведь СИП имеет одинарную изоляцию. В щитке перед СИПом поставьте УЗО или диф. автомат.
    Когда будете делать фундамент, то постарайтесь использовать фундамент в качестве заземления.
  3. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Получится заземление и у щита и возле бытовки или пока только возле бытовки?
    Деревянная
    Перед СИПом, которым потяну линию к бытовке? Если да, то можно ли использовать это УЗО, которое сейчас перед розеткой? Розетку просто демонтировать за ненадобностью.
    Прочитав некоторые сообщения в ветке, запланировал выпуск арматуры из фундамента, но для меня осталось загадкой - будет ли работать вся арматура, ведь она будет просто связана между собой вязальной проволокой...
  4. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Скорее всего до конца не понимаю. Если возможно, пожалуйста объясните (на пальцах, для чайника :)])
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно-конечно. Правильные - это только те, которые придумываете или приводите Вы ;)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На пальцах.
    В системе ТТ Ваш заземлитель не находится в зоне влияния никакого другого заземлителя или части, которая может им стать или какой-то протяженной СПЧ, например, трубопровода. Грубо говоря, расстояние от Вашего заземлителя до любой железяки, имеющий контакт с землей должно быть не менее 20м.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я рад, что мы пришли к согласию.
    Если я возьму кольцо от подшипника (первое, что пришло в голову), приварю пруток, опущу кольцо в горизонтальном положении в яму - то это будет контур заземления в смысле ГОСТ. Верно? Что не так?
    Давайте обсудим заведомо правильное определение из ГОСТ.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А каким он является? Треугольники закапывают вертикально? :aga:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Продолжите, если можно. Какие именно опасности для человека, пользующегося электроустановкой, возникнут в случае влияния другого заземлителя на мой заземлитель? СУП сделана.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно я понимаю, что забитые вертикальные штыри магическому треугольнику не обязательны, и работать как "контур заземления" он будет и без них? В смысле ГОСТ.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Принципиальная возможность заноса потенциала извне. Вся суть системы ТТ состоит в исключении такой возможности. Иначе просто теряется смысл ТТ, и нехрена огород городить. Расплата за это - низкое значение тока замыкания на землю и абсолютная зависимость от исправности УЗО в защите от косвенного прикосновения. Ну, и состояния ЗУ.
    СУП не зависит от типа заземления и должна быть во всех случаях, когда используется АОП.
    П. С. При всех раскладах это будет что угодно, только не ТТ.
    П. П. С. Странно, что приходится излагать столь прописные истины.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При прочих равных условиях изменится сопротивление растеканию. Контуром заземления он от этого быть не перестанет.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Давайте.
    ГОСТ Р 57190—2016
    ЗАЗЕМЛИТЕЛИ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
    Термины и определения
    Раздел 01-10 Основные понятия в области заземлителей и заземляющих устройств
    01-10-43 контур заземления: Замкнутый горизонтальный заземлитель.
  14. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Господа, подскажите пожалуйста что у меня за система заземления в щите трубостойки, pen с линии заведён в счётчик а потом выведен и объединен с повторным заземлением, что тут можно улучшить и какой кабель тянуть на дом 4 или 5 жил если на доме опять будет свое заземление?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТN-C. А может и нет, заземления не видно.
