1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, можно провести подготовительные работы по двум вариантам, если получится, до завершения строительных и отделочных работ. Конечно, всё это стоит денег, но безопасность важнее.
    Жизнь, она долгая, случается всякое.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Товарищу 63, и большую часть из них, если не все, он прекрасно прожил вообще без всяких заземлений, как и подавляющее большинство его сограждан. Казалось бы, можно уже и не заморачиваться, но идея о том, что теплый пол с незаземленным экраном будет как-то не так управляться (на самом деле нет), не дает ему покоя. О какой безопасности вы тут упомянули? :son:
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Смысл понятен, на многих кладбищах есть целые кварталы малиновых пиджаков 1990-х годов с адептами религии «Живи быстро, умри молодым, оставь красивый труп»
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем делить? И нужно ли повторное заземление, через которое потечет весь ток гаража при аварии? :)]
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лучше умножить? Как вариант. :um:
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отдельным РЕ с PEN. :um: С заземлителем и заземлением.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это потому что они заземление не сделали, да? ;)
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    На многих кладбищах есть целые кварталы малиновых пиджаков 1990-х годов
    Это и есть заземление. Иногда целый контур...
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Значит оно не спасает :aga:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    С бытовками бывают разные ситуации.
    Я много раз жил на обьектах в бытовках.
    Вообще, у Вас есть 2 варианта.
    1. Вы можете от трубостойки притащить 3-х жильный кабель...фаза, ноль, заземление. И можно даже УЗО не ставить.
    Стены деревянные. Полы деревянные.
    Внутри бытовки обычно применяется ограниченный набор бытовой техники...холодильник, обогреватель и электроплитка.
    Даже если фаза попадет на металлический корпус, то током никого не стукнет. Некуда току уходить...дерево вокруг.
    Да и автомат сработает по току КЗ, поскольку заземление получится TN-C-S (зануление).
    2. Вы можете от трубостойки притащить 2-х жильный кабель...фазу и ноль, а заземление взять от забитого рядом штыря. Заземление ТТ.
    В этом случае надо обязательно поставить УЗО.
    Ситуация остается прежняя...даже если на корпус электроплитки попадает фаза, то никого не ударит током, поскольку дерево вокруг.
    Но УЗО все равно надо поставить на всякий случай.
    Но обратите внимание...сейчас я рассматривал случай, когда вся бытовая техника находится внутри бытовки и вокруг деревянные поверхности.
    Но очень часто на стройке бытовая техника выносится на улицу.
    Строители делают навес и вытаскивают из бытовки электроплиты.
    И ситуация меняется. Уже нет деревянного пола. Ток может через человнка уходить в землю.
    Или так бывает...вроде и полы деревянные сделали...но деревяшки мокрые и проводят электрический ток.
    Новые условия требуют внесения изменений.
    Вариант 2 (заземление ТТ) не требует изменений.
    Вынесли плиту / занесли плиту...не важно. Есть местное заземление, есть УЗО.
    А вот вариант 1 (заземление TN-C-S) требует сделать дополнительное заземление прямо около плиты или контур вокруг того места, где стоит плита.
    Это будет даже не столько заземление, сколько система уравнивания потенциалов.
    Если на корпусе плиты появится фаза, то такая же фаза будет на грунте около плиты и человека током не ударит.
    Может показаться, что заземление рядом с плиткой не нужно.
    Ну действительно, если фаза попадет на корпус плитки, то получится короткое замыкание и автомат отключится.
    Но проблема в том, что при системе TN-C-S носителем фазы может стать сам провод заземления. Ведь он является частью общего нулевого провода и имеет такой же потенциал.
    Если подвести итог, то картина получается такая.
    Безопаснее притащить в бытовку фазу и ноль. А заземление сделать местное.
    Получится более универсальный вариант. Мало ли что строители придумают.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чтоб не кроить делить. :um:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На грунт упал фазный провод.
    Или фаза каким-то образом попала на заземлитель.
    С этого момента вокруг этого аварийного места на грунте появляется потенциал.
    Этот потенциал максимально высокий около аварийного места.
    По мере удаления величина потенциала уменьшается.
    На расстоянии 20 метров от аварийного места потенциал будет почти нулю равен.
    Ваше личное заземление находится, например, на расстоянии 10 метров от точки аварийного падения провода.
    На таком расстоянии потенциал на грунте будет (например) 30 вольт.
    Если в грунте с потенциалом 30 вольт будет находиться какой-то металл, то и металл будет иметь 30 В.
    А если к этому металлу будут проводами присоединены корпуса техники, то и на корпусах будут те же 30 В.
    Фаза попала в грунт - это аварийная ситуация.
    Чем это грозит? А это зависит от местных условий.
    Если Вы живете в доме на свях с деревянными полами, то Вам без разницы эти 30 В на корпусе холодильника. Вы даже и не узнаете, что в период аварии на холодильнике был какой-то потенциал.
  15. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Эх, уважаемые эксперты, сломали вы мне всю стройную картину Мироустройства Заземлениеустройства. :)] Так, казалось, было всё стройно и понятно в системе ТТ. Вот - фаза, вот - рабочий ноль, вот РЕ-проводник. Как говорится, мухи (N) отдельно, котлеты (РЕ) отдельно.
    Теперь сумнения берут, ...но, TN-C-S устраивать тоже ссыкотно. Куды ж кркстьянину податься?
