1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что это такое?
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    А почему сами эти сваи не использовать? Взять медный провод квадратов 16-25, соединить по кругу с арматурой всех этих свай, скорее всего роскошное заземление выйдет.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тавишо! Нельзя жа! Арматура ента растворится как сахар в чае! (Сарказм конечно)
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Действительно, гораздо интереснее и познавательнее будет заменять все сваи, когда в них развалится арматура, чем возиться с заземлением. Шутка юмора, если что.
    PS _
    Блуждающие токи: https://ru.wikipedia.org/wiki/Блуждающие_токи
    Электрохимическая коррозия: https://dzen.ru/a/XLcT0HS32gCzZli6
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Актуальное про TN и TT.
    Имеется большой дачный дом с двумя вводами с разных фасадов, с разных улиц, но от одного трансформатора: один однофазный 5 кВт, один трёхфазный 3х5 кВт. Заземление отсутствует полностью, вводы заведены в автоматы C25 на фасадах, дальше к двум разным щитам NYM 2,5 мм2. Понятно, что под замену всё.
    Отказываться от лишнего ввода хозяева не будут.
    Правильно я понимаю, что при реконструкции нужно трёхфазный ввод делать по схеме TN-C-S, а однофазный - по схеме TT, через ВДТ непосредственно на вводе?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оба тн-ц-с и никакого зоопарка. Только это поможет хозяевам хоть как-то выжить.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И при этом получится, что через дом, от одного фасада к другому, по какому-то пути пойдёт медный дублёр магистрального PEN-проводника, соединяющего улицы. Длина и сопротивление этого дублёра, скорее всего, будет меньше, чем у алюминиевого уличного напарника, и вполне возможно, что он возьмёт на себя бОльшую часть тока нейтрали ВЛИ на этом участке.
    Возникают два вопроса:
    - не противоречит ли это запрету прокладки PEN внутри жилого дома?
    - способствует ли выживанию?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Однофазный ввод - двухжильный кабель. Фаза и рабочий ноль.
    А заземление...если TN-C-S, то от трехфазного ввода.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет.
    Да.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Аргументируйте, пожалуйста. Как проход дублёра ВЛИ через деревянный дом способствует выживанию? Нахрена эта радость?
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вариант с буронабивными сваями выглядит даже более выгодным, чем с буроЗабивными сваями, так как вблизи свай отсутствует существенное дополнительное уплотнение грунта.
    Если не собираетесь ставить какие-то сложные задачи, типа сооружать какие-то защитные контуры СУП для фундаментов, вроде нет и проблемы от таких небольших расстояний до свай.
    Единственное, что часто для удобства забивают не уголок, а арматуру или кругляк, что удобно делать перфоратором или отбойным молотком с подходящими насадками, но это уже детали, особенно если грунт рыхлый на всю глубину штырей.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для начала, где вы взяли "дублёра вли"? Два ввода заходят в разные щиты и на разные шины. И питают разные части поместья.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Т. е, Вы предлагаете в одном доме иметь два разных, не имеющих металлоконтакта между собой защитных проводника? И, соответственно, две несвязанных СУП?
    Нет, дом не настолько большой.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никто не обязывает иметь их два. Сделайте один. Или три. Металлоконтакт у них по любому будет с нейтралью источника питания, независимо от количества.
    Причем тут размер?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: Вы предлагаете внутри одного здания разводить от разных щитов защитные проводники без гарантированного (внутри здания) металлоконтакта между ними?
    Возможность одновременного прикосновения к цепям разных защитных проводников. Если их два или три.
