1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Что надо знать про заземление - 10
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Зависит от силы тока.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что отключило цепь?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Понятия не имею. Я цепь не видел.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В задачу растекания по грунту уже заложено, что тока хватает. Никто не уйдёт обиженным (с).
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пока что-то не разомкнет цепь.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы задали @Stolat вот этот вопрос:
    "...На каком расстоянии при растекании от нехорошего заземлителя с потенциалом низковольтной фазы потенциал падает до 50 вольт? Навскидку, метра два максимум. Не?..."
    Численный ответ на этот вопрос зависит от величины протекающего тока.
    Если эта величина заложена в задачу, то она должна быть указана.
    Иначе задача будет иметь множество условных ответов.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Продолжаем тему в реальном мире реальных подрядчиков.
    Вчера потенциальный подрядчик сразу сказал: "Делать будем TT, мы всем так делаем. В надёжность PEN воздушной линии не верим. Металлический водопровод между участками? Пофиг, заземлим на штырь 20 Ом, этого достаточно."
    Да, по опорам и на отводах уже СИП, подключение повторки на вершине опоры видно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Алексей, а на каком варианте все таки остановились
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТТ с обеих вводов?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пока процесс выбора подрядчика. Но вроде как всем, кроме таких подрядчиков, понятно, что зануление СУП в данной конфигурации необходимо.
    Кстати, знаю ещё одну реальную конфигурацию, когда TN обязательна несмотря на одну фазу: бетонная опора в 70 см от двери дачного гаража, металлическая дверь при открывании касается опоры. "Одновременное прикосновение" не то что вероятно, а просто неизбежно.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В предложении подрядчика - да. "Мы всегда, всем так делаем".
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТN на однофазном ответветвлении допустимо.
    Токи уравнивания побегут через СУП? Заодно и тёплый пол. :)]
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тип заземления будет выбирать подрядчик?
    В дачном гараже при таких условиях волей-неволей придется делать TN.
    Недавно был в аналогичной ситуации.
    Баня стоит на расстоянии 1,2 метра от металлического забора.
    Одновременное касание забора и фундамента очень возможно.
    Поэтому было принято решение соединить забор и фундамент бани стальной полосой.
    Ну и, естественно, соединить полосой все сваи фундамента.
    А вот дом получил заземление ТТ.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык.
    Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
    Или горячий. Картинка с собачкой и кофе в горящем доме.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как обычно: проект будет взаимно согласовываться, но заведомо странные предложения подрядчика снижают его шансы на заказ.
