Не хватает насоса прокачать пол
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем realyenman, 30.12.23.
  1. realyenman
    realyenman
    realyenman
    поплавок падает в максимальный расход. При этом подача уменьшается насосом (это отображается на дисплее) до 0,1 куба и это минимальное значение (он будет и 0,0 куба показывать если меньше)
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    То есть даже один контур насос не хочет прокачивать?
  3. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Почему, он его прокачивает с необходимой контуру подачей. Поплавок расходомера в максимальном расходе. Но подачу он ограничивает по собственному ему одному известному алгоритму. И этой подачи для одного контура хватает, но для 12-ти нет. При этом не наблюдается никакой зависимости при последовательном открытии контуров. Открыл второй - подача выросла до 0,2. Ну. думаю, победа), но нет... открыл остальные насос поскрипел своими электронными мозгами и сказал на тебе 0,4.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Мысли скоротечные и возможно неправильные:
    1. Уйти от Электроники?
    2. Поставить сдвоенный насос?
    В режиме n-cost тоже не хочет работать? И я так понимаю, что полы холодные?
    При каком количестве открытых контуров насос показывает максимум подачи?
  5. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Ну как крайний вариант думаю о том, что бы купить в Леруа лютую китайчатину и проверить. Шестерки причем за глаза. При этом саппорт Wilo сказал, что если это заработает - они хотят это видеть)
    При всей мои любви к беспонтовым понтам это кажется ту мач)
    Ну в режим n-const картина таже. Мотор крутит - подачи нету.
    Нет, полы не холодные. Выставить если вручную напор 5, то они прогреваются, дельта при этом в районе 10-12 и в доме тепло. Подача при этом кажется в районе 0,8 куба (могу ошибиться). Но за бортом сейчас +2,5 сейчас, такой себе показатель. Я сразу скажу что сейчас я не про тепло в доме. Я про это сейчас думать не хочу. Протопить дом не проблема, включив радиаторы (сейчас они отключены в целях чистоты экспериментов)
    Я в общем и целом понимаю, что такое поведение насоса его штатное и объяснимое поведение. При появлении сопротивления в системе он должен уменьшать подачу, на то он и частотник. Но не до такой же степени. :)
    Опять же понимая что в Wilo ничего не придумали нового и у всех производителей все +/- одинаково я штудировал и видео и документацию к насосам других производителей и в каком то ролике на трубе демонстратору на стенде Alpha3 (и там по факту те же режимы только с отсутствием цветного дисплея) задали вопрос каким конкретно образом насос понимает что подачу надо уменьшать? Ответ был что понимает он это по степени нагрузки на мотор.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А если опять же вручную уменьшать напор и наблюдать?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кто эту шляпу проектировал?
    KVS стаута для такого количества петель маловат.
    Не грешите на насос, он умный, если нет поконтурного управления просто бесполезная игрушка.
    Поставьте на котле 35 подачу и уберите из системы временно трехходовой и насос заработает.
  8. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Подача будет снижаться. Если выставить насос по мастеру на 130 квадратных метров пола, то подача 0,4. Расходомеры в районе 0,8 литра и дельта в районе 20 градусов. Т. е. совершенно не рабочая схема.
    Перепробовано совершенно все. Была мысль что не хватает производительности смесительного клапана. Ну ок, я взял включил насос радиаторов и сказал ему - ты греешь теплый пол 130 квадратов. Он выставил те же 2,2 метра и подачу 0,4). Т. е. вопрос не в смесительном узле. Осталось еще в порядке бреда обратный клапан на обратке. Если до 9-го не придет ничего умнее, то после 9-го мы с сантехником его демонтируем. Но это настолько маловероятно... Дальше мысли кончились совершенно.
  9. realyenman
    realyenman
    realyenman
    В этом что-то есть, попробую. Но я проводил эксперимент этот на насосе контура радиаторов и не алё. Шляпа только в Kv смесительного клапана или в целом все плохо?
    Поконтурное управление будет, автоматика в пути сейчас и думаю будет у меня в конце января.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предполагал так же поуправлять приводами, в конечном счете забил и выставил 30 в пол и забыл.
    ОК лучше тоже исключить или найти лепестковый и заменить.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это так не работает
    ага
    а сколько расход то нужен по расчету? может 0,4 это и нормально
    только не умный насос как у автора
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вы прогрейте пол и посмотрите на дельту
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дело похоже действительно может быть в смесительном клапане.
    А он в принципе предназначен для обвязки теплого пола и такой схеме подключения
    Весь поток гоняется же через этот клапан, в готовых НСУ - там не так работает
  14. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Это после двух суток работы. Кмк он прогрет на весь потенциал насоса к этому времени. В общем и целом посыл понятен - это исключать из системы все, что может создавать сопротивление, которое насос трактует (условно) как перекрытый клапан обратки на коллекторе.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @realyenman, а я правильно увидел что насосы на отходящих линиях в противоток котловым работают?
