Не хватает насоса прокачать пол
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем realyenman, 30.12.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @realyenman, а поставили бы термосмесительный клапан на минимальную температуру - как насос будет работать интересно
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Назовите ду трубопровода от насоса к коллекторам.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для начала определитесь какую мощность вы хотите получить от ТП. Затем посчитайте требуемый расход общий. Затем откройте рекомендации по подбору клапана например от Эсбе. Найдите там нужный квс клапана.
    И еще были тут проблемы тоже с тп - оказалось закрыты были расходомеры, т. е они совмещают функцию вентиля и расходомера - это тоже проверить не помешает.
  4. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Нет, вроде как.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @realyenman, вот так получается
    желтые и оранжевые стрелочки в разные стороны
  6. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Нержа 22 с толщиной стенки 1,2
    Хм... а почему обратный поток должен идти налево, а не направо? Я чего то не понимаю?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А черт его знает. Просто предположил. Как-то ведь умудряются наосы на противоток ставить. Вот не тот ли это случай вдруг.
    Посмотрите типовые схеме обвязки с первично вторичными кольцами на всякий случай
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Думаю насос устанавливает значение напора, думая, что он работает непосредственно на коллекторе. А у вас ещё полно сопротивлений для воды пока она дойдёт до коллектора и от него.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @realyenman, кстати, в самом котле же насос тоже умный - и он по логике работы должен уходить на минимальный расход и напор
    так что такая обвязка может и котлу мешает нормально работать
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А термометры с гильзами установлены? Гильзы на маленьких ДУ могут больше чем наполовину перекрывать сечение трубопровода.
  11. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Можно сейчас не считать какую мощность я хочу получить? Можно мне просто получить сейчас подачу в литрах чисто технически в принципе?
    Это звучит логично. Но от насоса до коллектора три поворота на 90 и 2 метра трубы. Неужели это может влиять настолько. Как в таком случае живут люди у которых котельная на первом этаже, а теплый пол на втором? Или котельная в подвале.
  12. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Думаю об этом, ищу сейчас документацию на термометры. Сантехнику звонить не хочу, я его задолбал уже за эти последние два месяца. Единственное что не в пользу теории, что сантехник на опыте, это одна из первых мыслей что должны приходить в голову, а он так же морщит ум со мной второй месяц.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вариант 1:
    Нержу поменять на 28, клапан на 3.5 kVs.
    Вариант 2:
    Нержу поменять на 35, клапан можно этот оставить.
    Арматура на 3/4 ставилась со словами "из котла же всё равно 3/4 выходит" ? ;)
    Арматуру всю поставить на 1".
    Диаметр кольца неплохо бы тоже на 35 поменять.
    На данном этапе это затратно конечно. Можно плюнуть и оставить как есть.
    Или убрать клапан и колхозить управление полом методом "дёргания" насоса по температуре обратки.
  14. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Я готов к подобным затратам, если это гарантировано поможет. Для проверки гипотезы не готов. Плюнуть тоже не готов.
    Я уберу этот несчастный смесительный клапан вообще для проверки и обратный с обратки тоже. Посмотрю что будет. Но почти уверен, что это не даст эффекта.
    При этом придется отказаться от радиаторного отопления потому что в теплый пол не подать 70 градусов)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выкрутите клапан на миниму - это развяжет контура -посмотрите что получится.
    А если уж клапан будете сгимать - проверьте расход чисто в тп
