Не хватает насоса прокачать пол
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем realyenman, 30.12.23.
  1. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Именно на минимум? Т. е. на 23 градуса, правильно я понял?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну давайте посчитаем быстренько, что ли.
    Имеется нержа 22х1.2, т. е. Д/у = 19.6.
    При вашем расходе в 1.2 м3/ч в такой трубе скорость носителя:
    1.1 м/с. Далее носитель "влетает" в коллектор, который имеет кмс = 40. На самом коллекторе упадёт:
    1.1^2*40/9.8/2 = 2.47 метра.
    На трубе СШП длиной 70 метров при этих условиях (1.2/12 = 100 л/ч) упадёт ещё 1 метр.
    На клапане:
    (1.2/2.5)^2*10 = 2.3 метра.
    На трубе до коллектора (я нафантазировал 10 метров) - ещё 0.6 метра.
    Итого: 6.2 метра.
    Плюс ещё арматура на 3/4, повороты. Во всей системе метров 8 и должно быть падение.
    Насос Вам и выдаёт на макимуме ~ 1.3 м3/ч.
    С трубой 28х1.2 при желаемом расходе 1.5 м3/ч получается:
    На коллекторе: 1.34 м. в. ст.
    На клапане с kVs = 3.5: 1.8 м. в. ст. (авторитет клапана 0.41).
    На всей системе: ~ 4.5-5 м. в. ст.
    Даст, но не очень много.
    Посмотрите принцип действия RTL клапанов. Тут суть таже, только насос дёргать вместо клапана.
    Но конечно это колхоз.
    У Вас проект есть ? Расчёт гидравлики ? Хотелось бы его посмотреть.
  3. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Нет. Видимо это фаталити ошибка.
    Правильно ли я понял, что если я куплю сейчас 6-ку без электроники, то согласно вашему расчету она не прокачает ничего?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Откуда такие потери на коллекторе?
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Для одноэтажного дома наверчено конечно много! Нужно понимать логику всего увиденного. А для экспериментов, чтобы не портить существующую сеть, можно параллельно бросить дешевый полипропилен. Выводы делать потОм
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Очень жаль.
    Дорогие материалы, довольно качественный монтаж. С таким подходом расчёт обязан быть.
    Прокачает, но ещё меньше.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Коллектор имеет КМС=40 (это среднее табличное значение).
    Далее - из скорости теплоносителя.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Т. е увеличение диаметра коллектора относительно подающей трубы вы не учитываете? Плюс уменьшение расхода на каждый отвод тоже? Интересно получается - коллектор 500 мм и Ду25 имеет сопротивление большее чем труба Ду12 и 70м?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что бы подмеса горячей воды не было
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для этого необходимо понимать сколько вам надо прокачать, вы ищите проблему не понимая ее.
    Вопрос - какие теплопотери вы планируете перекрыть ТП? Эти кВт пересчитываете в расход теплоносителя, а потом уже и считаете трассу.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Действительно.
    Вас удивляет, что, например, 15 метров нержи 22х1.2 с расходом в 1.2 м3/ч имеет такое же сопротивление, как 70 метров 16 СШП с расходом 0.1 м3/ч ? ;)
    Можно считать коллектор "раздельно". Т. е. трубу 25 мм + 24 клапана по отдельности и просуммировать все эти сопротивления.
    Можно "упрощённо" через КМС коллектора. В данном случае он является "местным сопротивлением" для трубы 22 мм (для того расхода и той скорости, что в данной трубе). Ну вот как, если считать сопротивление шарового крана 3/4 установленного на трубе 1/2.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это ваши выдумки, не более. Я этого не говорил.
    При расчете берется наиболее нагруженное циркуляционное кольцо, а не сумма всех сопротивлений в системе. Вы об этом знаете?
    Теперь понятно откуда у вас такие потери и чем вас не устраивает краник 3/4* при расходе 1-1,5 м. куб.
  13. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Можно мне без расчетов теплопотерь хотеть просто расхода теплоносителя 1.5 куба в час? Представьте что это конечная цель. Просто что бы котел был выключен и в системе двигалась вода. Сейчас не более.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В случае параллельного соединения. При этом расходы суммируются. Именно для веток пола так и будет. Берется "самое нагруженное кольцо" (то бишь ветка) и его сопротивление.
    При последовательном соединении суммируются сопротивления.
    Для насоса в данном случае это будет сумма сопротивлений "самой нагруженной ветки" + коллектора + труб до коллектора + клапана + поворотов + кранов + сужений/расширений.
    Вы согласны с сопротивлением (цифрами) ветки пола, трубы до коллектора и клапана ~ 4 м. в. ст для рассматриваемого примера ?
    Вопрос у Вас встал только в значении сопротивления коллектора, правильно я понимаю ?
    Ок. Труба д/у 25 мм длиной 1 м и расходом 1.2 м3/ч. В ней будет падение ~0.6 м. в. ст.
    24 клапана со скоростью через них ~ 0.3 м/с (это из расхода по веткам). КМС вентиля 12.2.
    0.3^2*12.2/9.8/2 * 24 = 1.34 м. в. ст.
    Плюс падение по длине трубы (коллектора) итого ~ 2 м. в. ст. на всём коллекторе.
    И да, хотелось бы увидеть ваши цифры, а не только "ну всё понятно". Я ж могу быть и не прав. ;)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    10 метров трубы 767 х 10 = 7670 Па
    Труба ТП - 70 х 117 = 8190 Па
    Коллектор - потери на клапанах около 200 Па
    Клапан - 20 -25 кПа
    Итого около 40 кПа плюс 10 % на всякое. 44 кПа общее сопротивление всей ветки ТП.
