Не хватает насоса прокачать пол
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем realyenman, 30.12.23.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    легко - все ваше добро в мусорку и по новой все собираете с увеличением квс клапана и трубы - любой каприз за ваши деньги.
    Поменяйте клапан и закройте расходомеры тряпочкой - многие здесь сон потеряли при виде этих колбочек.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Всю жизнь надо учиться куда е..ть кувалдой.
    Там вся СО с пьяной головы построена, дорого- богато и не работоспособно изначально.
  3. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Вы можете указать на конкретные ошибки и причины нежизнеспособности кроме дорого-богато?
    Есть такое предположение что мой вопрос вас несколько раздражает, я понимаю. Хорошо, соберем на увеличенном клапане и трубе.
    Сейчас вижу для себя такой порядок действий.
    1. Убрать смесительный клапан, проверить изменилось что-то или нет
    2. Заменить насос на глупый и прямой как шпала и посмотреть может ли он обеспечить подачу в контур теплого пола.
    3. Нарыгать времянку полипропиленом или сшитиком трубой от насоса до коллектора увеличенного до 25 диаметра. Посмотреть что изменилось.
    Спасибо за советы. Я займусь этим после 9-го.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    200 Па это только на трубе коллектора упадёт. Т. е. Вы считаете, что на клапанах коллектора никакого сопротивления ?
    Тогда вопрос - где ещё падает 3.5 метра, что насос выдает значение сопротивления в 8 метров ?
    Опять же, ТС писал, что если он закрывает все ветки пола кроме одной, то расход по ней ~ 5-6 л/мин.
    Только имейте ввиду, что это ППР 40.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    По п. 3 там и 40 труба будет не лишней, ведь насос на полтора дюйма по присоединениям
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пускай падает в коллекторе. это мы кинули в проценты. 100Па потери на вентиле при 100л расхода. 2 вентиля итого 200.
    Куда делись 3,5 м - у меня нет объяснения - может мы много не видим под стяжкой, или еще что.
  7. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Позволю себе уточнить, что насос не измеряет напор системы отопления. 8 метров это установленный вручную напор.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У вас приличная мощность насоса- 75 Ватт по моему! Меняя вручную напор с малого до максимума (8 м) при постоянной частоте вращения крыльчатки вы можете добиться максимальной производительности. Если же не сможете найти гармонию, значит насос подобран неправильно…
  9. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Там нет возможность менять вручную напор при неизменной частоте вращения. Или-или-или я могу:
    1. Установить площадь теплого пола от 0 до 300 (кажется)
    2. Установить напор в метрах и регулировать его от 0,5 до 8
    3. Установить частоту вращения и регулировать его от 500 до 4800
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут уже товарищи с расчетами все определили.
    1. Первичное кольцо увеличить по диаметрам.
    2. Личное, заменить на нормальный коллектор дюймовый без всяких первичных колец.
    3. Заменить 3-х ходовой или смириться и всю обвязку до коллектора заменить на больший диаметр.
    4. Есть предположение что ТП вам достаточно для отопления, радиаторы оставить на низкотемпературном отоплении и перестать убивать достаточно хороший котел в высокотемпературном режиме.
    5. Обычно хотя бы приблизительно, даже по делетански считают параметры системы, потом реализуют в материалах.
  11. realyenman
    realyenman
    realyenman
    @svlabm, спасибо за мнение.
