Лед в углу каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RomanoidV, 02.01.24.
  1. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    Короче, уточню вопрос:
    Это гостевой дом, построенный в качестве эксперимента по выгодной цене)
    нужен был, чтобы понять, насколько мы дачные жители.
    вопрос - что будет, если ничего не менять, в том месте, где окно промерзает?
    решится ли проблема заменой текущих обогревателей на плинтусные конвекторы под окнами? (Правда они по 0.4 кВт)
  2. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    С замером температуры воздуха, возможно, косяк. Обогреватель, работающий на 2кВт показывает 20, тот, что в другом углу зала и работает на 1кВт - показывает 19.
    Холодит только от пола.
    Ребенок спит в остекленном углу:
    1. В 60 см от окна 2 метра на 2.6 метра.
    2. На расстоянии 1.4 метра от окна 2 на 2
    (Сейчас под легкий плед залез)
    сорри за бардак)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @RomanoidV, а обычного термометра нет? - повесить его в центре комнаты на высоте 1 метра
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ребенок это не показатель.
    А при этом всё это есть-
    Если всё это есть- значит недостаточно тепло и вентилируемо.
    Стандартно - сырость и плесень.
    Может не хватить мощности.
    И все щели нужно хорошо теплоизолировать.
    Уже писали - нужна хорошая теплоизоляциия.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Духота - это не равно жара. Духота обычно при повышенной влажности воздуха одновременно с высокой температурой. Там физически что-то с доступностью кислорода происходит. Когда мы летом говорим "духота, наверное дождь будет", мы как раз чувствуем зачастую нагретый влажный воздух, принесенный ветром со стороны дождя.
    Жара это когда жарко, т е чаще всего высокая температура, но если высокая влажность воздуха, то она тоже усиливает ощущение жары, т к пот медленно испаряется с кожи. Поэтому при сухом воздухе 25 комфортно, а при влажном 25 ну очень жарко.
    У вас конденсат изза экстремально высокой влажности воздуха. Которая из-за плохого обогрева (экономите) и недостаточной вентиляции.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а чем бетонный дом отличается от иных?
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Окна нужны для того, чтобы солнце хватать днём.
    Ночью громадные окна лучше закрывать ставнями с внешней стороны, потому что ночью солнца нет и смысла в окнах нет.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    обогрев дома, это примерно половина энергии, остальное, это обычное бытовое потребление, т. к летом не менее чем 350, квтч при этом 5 мес в году отопление не работает вообще
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Хорошо бы ьыло в доме влажность померять, а то выйдет что там 60% и эффект вполне прогнозируемый.
    у меня в детской при работающем увлажнителе 50—55% и тоже окна потеют, при этом на 1 эт 30% и даже окна в пол бес проблем
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @arshup, в любом случае, на 240 квадратов потребление 300 квтч в месяц чисто на обогрев это невозможно.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Коэффициентом теплопроводности (теплосопротивления) ограждающих конструкций. А следовательно, - величиной теплопотерь через ограждающие конструкции.
    ЗЫ: Теплопотери через вентиляцию не зависят от материала дома. А зависят только от принципа/схемы вентсистем и величины воздухообмена.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    у меня в доме из ГБ 400мм за месяц и по 1000-1500квт за месяц набегало при сильных морозах. пока что втп по первому этажу, второй почти не отапливается
  13. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    Дома нет, как буду в Леруа - куплю.
    Но в чем смысл измерять в центре дома? Я по дому хожу без майки, в одних шортах.
    А вот под окном промерзает =(
  14. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    про энергоэффективность спросил, чтобы получить аргументы для общения с застройщиком, который считает, что у него все прекрасно. Только бригады меняются каждые 2 мес …
  15. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    Кстати, чьи окна ставили?
