Лед в углу каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RomanoidV, 02.01.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, вопрос я задавал не Вам. И очень хотел-бы получить ответ от того, кому я задал вопрос.
  2. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Ну вообще да, для моторов и чего-то подобного (хотя его не так много), наверное, не вся.
    А вот с другой стороны утюг и обогреватель по киловатту... Можно ли утюгом так же отопить?) Или у него ограничение сработает и он просто киловатт в час не сожрёт?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы-бы, прежде, чем утверждать что-то про "всю энергию", изучили-бы этот вопрос.
    А лучше, - проаерили-бы "практическим опытом".
    НС не сможет нагреть. Поскольку, подведенная к ней электрическая энергия преобразуется, в основном, в кинетическую и потенциальную. И только малая часть - в тепловую.
    Утюг может нагреть, но не так быстро. Мала площадь теплообмена (хотя ее температура выше, чем у обогревателя).
    И то, и другое неоднократно проверено эксперементально
  4. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    Странно. Холодные пятидневки во всех регионах разные. Не может быть один универсальный показатель для разных регионов.
    Может сориентируете по справочнику, откуда брали? Я покопаю.
  5. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    Майнинговой фермой надо греть)
    Тренд прошлых зим)
    короче, попробую в промерщающих углах пока поставить простенькие конвекторы. Посмотрим, что будет.
    А летом, возможно, разбирать придется и смотреть, где дыры.
    Стену всю перебирать, думаю, того не стоит.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП 131 Строительная климатология
    https://helpeng.ru/engineer/climatology/climatology-2018
    Оно конечно разные для регионов, но для центрального региона примерно одинаковая
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это смотря как работает НС.
    Если она работает, к примеру, на наполнение таза горячей водой, в котором теща решила помыть банки для огурцов, да засмотрелась в ТВ и забыла, то КПД этого отопительного прибора резко увеличится, охлаждение обмоток потоком все тепло присуммирует в бойлер и распылит в помещении. А утюг всегда практически все 100% энергии запишет в отопление, хоть он с точки зрения распределения энергии по помещению и не эффективен.
  8. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    Не помню, писал уже или нет, спасибо всем огромное, кто написал про избыточную влажность в доме!
    С включенной вентилляцией дом спокойно пережил -31 без промерзания углов. Только под дверью входной все равно слегка подмерзло, но не так, как раньше.
    новый показатель по дому:
    отрубали электричество, температура на улице -17/-15, за 8 с половиной часов температура упала на 9-13 градусов в зависимости от помещения.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Поправочка: не без «промерзания», а без конденсации:hello:
