Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы правы. Конечно, я писал про купель. Бассейн это строго 30*С
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    конечно, вам 6 кВт очень мало...только зачем вы людям пытаетесь что то доказывать на основании вашего неправильного выбора печи и, как следствие, неверных выводов на основании ваших неправильных вводных?
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    у него очень маломощная печь для его парилки - что вы от него хотите? он не понимает, что можно быстро вывести на режим...
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    +25 самая комфортная температура...но для детей мало - они же плескаться там любят подолгу...+32 - это для ребенка лет до пяти...потом +28 +27...это из опыта общения с тренером плавательным...с 2 лет к нам в бассейн ходила заниматься с ребенком и командовала температурой. После парилки, конечно, тепловато...
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это почему же? Как же вы ловко бОльшую часть баньщиков в нелюбители записали. Зимой у нас (на Урале) -20С вполне такая рабочая температура. Я при такой температуре с дочерью кататься на лыжах хожу. И при таком климате мне надо 3,5ч чтобы протопить баню. 16-20 брикетов руф. И кстати у меня никогда не было проблем с влажностью в парной. Топка чугунная, каменка 150+кг и облицовка ~300кг талькомагнезита. Топил и когда ниже -30С, время то же, только брикетов побольше спалил (20шт). Правда был нюанс. Водяной шланг замерз и сломался пополам... Зато снеговые ванны, особенно когда в сугроб проваливаешься с головой и сверху полностью пушистый снег засыпает, это такие ощущения, словами не передать...
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Интересно, сколько выделяет энергии один брикет, в перещете на мощность?
    Нашел, вес брикета 0.8кг, выделяет мощность в кВт 4-4.8кВт/час, получаем 80-96кВт, это за 3.5часа. У Валеры 6квт час, если отнять потери 2квт (это все летом, зимой потери больше), то в парной за 5 часов остается максимум 20кВт, из них нужно отнять мощность на прогрев теплоемких стен и пола, это еще минимум минус 5кВт.
    Остается в парной у Валеры 15кВт запасенной энергии, из этой энергии за 3 часа нужно потратить 6кВт на потери тепла конструкции парной (2кВт). Из оставшихся 9кВт запасенной энергии в камне можно использовать на испарения воды, для качественного пара, который способен создать определенные кондиции, можно использовать порядка 5кВт, это максимум возможно испарить 8л воды. Теоретически валера может сделать до 8 полноценных заходов. А если учесть, что пол у него непрогрет, а зимой потери парной могут достигать 4-5кВт, то с мощностью 6кВт нормальной бани не сделать.
    Получается, что зимой нужна мощность минимум в 1.5-2 раза больше, чем может выдать печка у Валеры, отсюда у него проблемы с парением зимой и фантазии насчет "правильных" режимов в РБ.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да, можно проще все сделать. Сфотографировать этапы протопки своей бани/парилки с термометром, сделать скрин экрана, что бы было видно время и даты на фото, и показать здесь. А что бы окончательно нос утереть всем сомневающимся, пирометром сделать промеры своих полков из абаша.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вот реальный график Т, Ттр и ОВ в парной, можно уже на 30 минуте заходить в парную и греться. Скорость прогрева парной достигает до 1С в минуту и это в керамической парной.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Ну это на улице минус 20, если ходить в баню каждую неделю, то как в парной может быть минус 20?
    Если только она дырявая совсем, тогда возвращаемся к первому пункту.
    Опять же, в бане должна быть вода в кране, соответственно надо в плюсе держать хочешь не хочешь или сливать постоянно? я не говорю про какие-то старые бани, где, нет водопровода, но современные как можно строить без водопровода, канализации и так далее?
    Да и какие проблемы в том, чтобы держать в плюсе, если раз в неделю париться? Даже раз в две?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Любопытно, что и кому покажут такие замеры?
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Valery22, вероятно, температуру на поверхности.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Думаю, кроме вас, она ни кому не интересна.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Valery22, как раз меня, полки из абаша и что с ними не интересуют. Мой ответ был @aa_2003, на его приглашение приехать кому то.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Возможно и заморочусь, но если честно то лень, да и доказывать всем сподряд не особо вижу смысл, если кто не верит то и не надо.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @aa_2003, а если понаедут проверять? Тогда малой кровью не отделаться.
