Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Названия городов пишутся с большой буквы.
    С чего такой вопрос возник?
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если мощность обсуждается по причине моей скромной персоны, то смею вас заверить, что я ни чем не рисковал при изготовлении печи.
    1. Мною были измерены реальные теплопотери парной (имею кое-какое отношение к энергетическим обследованиям). Потом был проведен эксперимент, когда электрический нагреватель 3 кВт смог вывести парную на режим в 80*С.
    2. У меня была информация от Виктора Маслова, о том, что турбопечь мощностью всего 4 кВт прогревает парилку большего объема.
    Теперь по поводу достаточности/недостаточности мощности. После прогрева закладки примерно на 350*С (сейчас не буду искать, а точно не помню) ПИД снижает мощность до 70% (я просто посмотрел на И составляющую). О чем это нам говорит? Даже при открытой конвекции, камень не успевает отводить от ТЭНов тепло, т. е. его теплопроводности не хватает. 70% от 6 кВт это всего 4 кВт. Вот этой мощностью я грею каменку до финишной температуры. Почему я не спешу и не предпринимаю дополнительных действий? Дело в том, что при каменке 350*С температура воздуха уже 80*С и идет настаивание парной. (Кому интересно, посмотрите в теме про логгеры, я выкладывал график прогрева закладки.) Если я найду способ греть древесину быстрее, то можно будет думать про увеличение мощности. Так-то способ известен, но это 5 млн. При этом я не уверен, что хочу отказаться от традиционного облика в парной.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В руководстве от 7м3, это не значит, что эта печка потянет баню, где 12м3. Печка рассчитана на парную в доме с хорошим утеплением.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это же город мечты. Когда слышу Рио-де-Жанейро сразу вспоминаю Остапа Бендера.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Географию Россию учите есть и запад и восток! :aga:
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут обсуждать не чего, при 80С под потолком, но при этом пол прогревается не выше 20С, какая это РБ.
    Подсказывал в своё время, что тепловентилятор быстрее прогревает парную, чем туже парную греть через каменку. И на кой ждать 5часов, а потом паром выводить парную на нужный режим парения, если за это время можно уже закончить банные процедуры.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А можно увидеть?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С чего температура выше будет, выкладывал Валера температуру тэнов, действительно, через 5 часов доходила до 500С. Но это не значит, что весь объем камней прогрет до этой температуры. У Маслова реально весь объем закладки светится и нагрет до 500С, а у Валеры верхние камни нагреты ниже 100С. Смысла нет греть 400кг камней, если там нет возможности реально прогреть весь объем камней до 500С. У Маслова закладка нержавейка и все сделано по уму, а Валера сделал обычную электрокаменку, только навалил туда 400кг, бестолковое решение. Такие каменкуи стоят от 20к.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть, но от Питера до Влвдика нет 7000
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не совсем понимаю в чём претензии? В условиях ограничения мощности электросети, термос с теплоаккумулятором правильный путь. А реализация это уже дело хозяина. Я то здесь при чём? К самой идее претензии есть?
    Какие такие? И где такие цены?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну допустим это так и что с того? Ну 40 кг из 400 меньше нагреты
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    до Влвдика я и сам не знаю сколько)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Второй раз пытаюсь получить ответ, почему при Т пола ниже 20 это не РБ?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так в России нет городов на расстоянии 7000 от Питера:ogo:
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    7000км от Нью-Йорка
