Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Чита не подходит?
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Думаю, у всех советских людей эта ассоциация самая первая...
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Меньше
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    зато мечта...так чем Чита не угодила?
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Народ ! Раз уж зашел разговор о электрокаменках очень хотелось бы обсудить новую печь SANGENS L12
    Где производитель заявляет нагрев закрытой каменки (40кг) до 500 градусов при температуре в ПО 70 градусов. Помещение и каменку нагревают разные нагревательные элементы Причем пульт встроенный и всего двумя кнопками устанавливается температура в ПО и температура в каменке. И все это хозяйство потребляет 5.5 квт. Где тут собака порылась и в чем подвох, или развод?
    Как думаете ?
    https://sangens.com/sangens_l12
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Пример сауны. Включил. Через час 80 градусов и 30 влажности. Захожу. Погрелся минут 15. пошел отдыхать. через 20 мин побрызгал на стены и, спустя 2-4 минуты захожу на второй заход (а когда заходил брызгать, показометры так и показывают 80-30, а обстановка совсем другая) то есть, я здесь подтверждаю теорию о "настое парилки". Но для первого захода это не принципиально, поэтому часа от точки включения достаточно.
    Пример влажной парной (хотите - называйте хамамом, недохамамом или русской баней, даже с одной "с", а можно и недобаней - я не обидчивый). Включаю 60/55. Через час показометры дают 50/50 примерно... Недостой. Ну, это вентиляция не закрыта, если что...Для первого захода нормально. Через полчаса 60/50 - мне комфортно. Если закрыть вентиляцию, то крепковато выходит иногда...Я приспособился после парилки включать принудиловку (могу, что бы с улицы в парилку или из бассейна в парилку дуло) минуты через 3-5 выключаю, пока отдыхаю - кондиция в парной подходит...
    Пример третий. Ужасный. Очень редко, когда приходят ребята, начинаю с 80/30 и пива, потом включаю парогенератор и достаю водку,(после 80 градусов парогенератор нажаривает весьма! даже когда стрелочки обе вверх, что соответствует комфортному режиму 60/50, на третий заход парю вениками одного-двоих - дальше умываю руки и мучительно жду, когда они напарятся и напьются. Мучение разбавляется водкой - и тогда не так мучително...)Соответственно, никаких манипуляций с продувкой извне и, наоборот, вовне не делаю - им и так зашибись! Когда все пресытились, выключаю парогенератор, ставлю 70 градусов (режим просушки) - и потом идут полежать для отдыха и перебивает их только тяга к очередному поклонению зеленому змию...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Там не развод, а тупизм.
    Во-первых зачем в парной 70 грС?
    Во-вторых зачем раздельно каменка и нагрев помещения?
    и 3, почему 40 кг, 1 кг нагреть легче:)]
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тем что до неё меньше 5000
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Здоровья Вам, оно, ох как, понадобится:ogo:
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну да... Голодный, сытому не товарищ...
    Многие садоводы живут в парадигме вечного ИЛИ. Или эл. чайник или конвектор или кухонная плитка. А еще думают не погорит ли холодильник от скачка? А вы теплые полы, обогреватели, куча решений... Закушались батенька вы в столице то, оторвались от народа...
  11. Prison
    Prison
    Prison
    То есть меньше 6 квт что ли на участок? Разве такое бывает?
    Когда никого нет на даче, какой чайник или плитка?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не только меньше 6квт, но и меньше 200 вольт
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я к экзамену готовился 440 вопросов прочитал и ответил, чтобы коллеги уже с ответами учили. Завтра осмысленно перечитаю.
  14. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Ничосе понаписали, пока меня не было!
    Больше 10 страниц!
    А можно я еще спрошу?
    Как закрываете щели двери в парную?
    Здесь ранее писали, что из этих щелей пар улетучивается и приводили поимер щелей до 3 мм.
    У мну дверь в парную из моечной каркасная и щели как раз от 1 до 3 мм.
    При, практически, окончании прогрева парной в моечной на уровне верха двери и чуть выше слегка видны слои пара, а на верхней обналичке двери - конденсат в виде капель (темп за бортом зимняя - от 0 до минус 25 град), баня не отапливаемая.
    В парной слоев пара не видно.
    Может, действительно через эти щели улетает?
    Высота потолка 205, двери - 180.
    Как/чем лучше закрыть щели?
  15. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    [UOTE="Prison, post: 32343684, member: 1282292"]Ну это на улице минус 20, если ходить в баню каждую неделю, то как в парной может быть минус 20?
    Если только она дырявая совсем, тогда возвращаемся к первому пункту.
    Опять же, в бане должна быть вода в кране, соответственно надо в плюсе держать хочешь не хочешь или сливать постоянно? я не говорю про какие-то старые бани, где, нет водопровода, но современные как можно строить без водопровода, канализации и так далее?
    Да и какие проблемы в том, чтобы держать в плюсе, если раз в неделю париться? Даже раз в две?[/QUOTE]
    Я тоже не понимаю некоторых вещей, например: как можно толкаться в общественном транспорте, если можно удобно ехать на заднем сиденье личного авто с волителем.
