Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Берете тонкий войлок или одеяло старое, типа как в армии раньше были, синие с черными полосками. Отрезаете по размеру полоски и крепите скобами на торец двери затем заворачиваете и колошматите со стороны мойки. Зазор между дверью и косяком можно сделать побольше. Теперь даже если дверь разбухнет она не будет шоркать и не будет пар пропускать если усохнет. Да, петли лучше ввертные или накладные.
  2. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Спасибо)
    Боюсь, не везде поместится этот уплотнитель в зазор. Увеличивать щели не хочется.
    А если с внешншкй стороны сделать типа нащельника еа дверь с таким же войлоком?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если по автодороге то есть
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Тогда парозахват. Со стороны парной тряпку приколотите, как занавеску над окном, чтобы свисала ~20см...
  5. Prison
    Prison
    Prison
    ) так вы же своим экспериментом показали, что влажность вниз уходит, что эти 20 см
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Лучший вариант, если дверь не на улицу, это стеклянная дверь.
    Но дверь плачет, если неважна эстетика, можно приклеить снаружи двери пенку 10мм, плакать дверь не будет. Или перед дверью повесить парозахват на весь высоту.
  7. 807838
    807838
    Да, если условия не равны то как можно вести отчёт.
    Один начинает с -25, а другой с +25. И хвастается что у него за 40 минут.
    Там ещё будут моменты по пару, но тема то готовность бани, а что потом не понятно.
  8. 807838
    807838
    У меня то же есть такие щели. Я то же думал надо ли их закрывать. Пока не конопатил, только обшил.
    Неужели через них улетает так много пара?
    Ведь стоит хотя бы раз открыть дверь (а это обычное явление) и улетает в разы больше.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а у вас свой самолет есть или все-таки по дорогам общего пользования, где намного дальше вашей цифры?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    7000 км на авто, по нашим дорогам?
    Дорога, а в дороге — МАЗ,
    Который по уши увяз,
    В кабине — тьма, напарник третий час молчит,
    Хоть бы кричал, аж зло берёт:
    Назад пятьсот,
    пятьсот вперёд,
    А он зубами «Танец с саблями» стучит!
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мне дети смартфон подарили, рекомендую. :cool: А там приложение Авиасейлс. Практически свой самолёт, только в тысячи раз дешевле и попутчиков побольше:)]
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Planerik, как ваши дороги соотносятся с Высоцким? вы по зимнику что ли собрались?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, я собрался обсудить влажность в парной и способы её поднятия
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Тут смотря какие цели. У меня подобные щели показали рост паропотерь в контрольной точке в полтора раза. Так как у меня требуемая точно порядка 0,5 по росе, для меня это не гуд. У подоблачников требуемой точности нет, как пойдёт, так и хорошо, поэтому там, думаю, не принципиально, знай себе наливай.
    Если подоблачный режим создавать осознанно, то будет тоже важно, но для осознанности пока маловато навыков, статистики, средств измерения, инструментов для поддержания параметров облака, тут каждый по себе тогда, методом проб и ошибок исключительно. Как показала практика моя, на веру принимать сказанное на форуме смысла нет, только через личные ощущения и осмысление, никто ничего не понимает, как скажет наш профессор)
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Основные проблемы с большими потерями влажности сформулировал выше. Если парная имеет большие потери влажности, нужна печка с большими возможностями испарять воду. Проще изначально делать парную с минимальными потерями, у меня потери по влажности порядка 21г в минуту. И использовать парогенератор для поддержания фоновой влажности порядка 40% для 60С. У меня в парной хватает парогенератора мощность 1.6кВт для набора влажности и 600-800Вт для ее поддержания.
