Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Тут надо все же понять, о чем идет речь. Я в своей теме подробно все расписывал, про суммарный тепловой потоко, и про локальный, и про пределы переносимости и прочее, вводил интенсивность теплополучения локальная, общая и так далее.
    К примеру, вы сидите в комнате, где температура 25. вам хорошо, комфортно, но если раскаленный гвоздь прислонить к коже, будет не есть гуд в этом месте)
    при этом при температуре 120 например, и точке росы 40, вы явно просидите дольше, чем в комнате с 30 градусами, но с гвоздем) Я назвал подобные вещи эффектом раскаленного гвоздя. И когда сравнивают неумехи локальные ошпары с суммарные теплополучением, это лишь показывает их некомпетентность. Мраки часто допускают эти ошибки, как вы могли заметить.
    Особенность общения на этом форуме такова, что никто не задумывается о критериях, но все кидаются обсуждать чего-то, например легкий пар, русскую баню и так далее..а что это, никому не важно, главное лясы поточить.
    Но так не идет, как вы понимаете, сначала критерий, а потом уже обсуждение.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пробовал и не я один и несколько тем есть про это
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Датчик висит под потолкои, повыше головы на полметра. По этому, есть такой эффект, что при более высоких температурах, буквально в 10-15С, разница по воде достигает почти в 2 раза. Вот он и весь секрет ЛП.
    При поддачах гигрометр зафиксирует рост, тут вопросов нет, а по ощущениям нужно лить воды в 2 раза меньше.
    На работе в сауну хожу больше 5 лет, пробовал разные варианты температур, разницу по воде наблюдаю постоянно.
    Для себя вывел, если я могу вылить 0.5л за заход, баня не перегрета и получаю режим РБ, если меньше, то парная перегрета.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Тут, конечно, надо делать нормальные измерения. Возьми с собой прибор, замерь, и чудеса все улетучатся)
  5. 807838
    807838
    И я пробовал и не один я. Но выводы у нас диаметрально противоположные.
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Думаете есть смысл?
    Температура верхнего слоя (масла, воска) - не показатель температуры дерева.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут как раз все по ощущениям и по реальному объёму воды.
    Если допустим вижу, что парная перегрета, остужаю до нужной температуры и поливаю тот объем воды, то получаю теже ощущения, уже проверено не раз. Объёмы воды совпадают при определённой температуре по ощущениям.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот же ты великий шпециалист однако! Как у тебя сауна на работе превращается в баню за пол литра за заход поясни? Запомни, баня уже перегрета если там выше 50 градусов т полка. Не теми ты литрами определяешь!
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    На камни поддаю, когда без парогенератора...Цифры озвучиваю строго по стрелочному показометру - они могут, конечно, не совпадать реальными. Если температура стрелочного и на пульте печки ненамного отличается, то влажность или в разных величинах или совсем не рядом...80/15 никогда не видел у себя. 80/20 - да. При поддаче до 80/30 может доходить, но в этом сезоне я использую режим 60/50 - 60/55, поэтому давно не видел вышеприведенных чисел из суховоздушки.
    Приспособился вот как. При постоянной работе парогенератора режим "две стрелки на 12" - это 60/50 при приоткрытом клапане вентиляции. После захода делаю продувку с забором воздуха с улицы. Стрелочки не очень отклоняются, но по ощущениям намного легче дышится и подсушивает. Далее минут через 20 заход - там, внутри, уже то, что надо. можно париться с удовольствием. Если продувку делать из сырого помещения, то тяжеловатый воздух получается - оно и понятно - при открытом бассейне там до 100% влажность показывает.
    При 80/30 бывало, уже тяжело становится, а тело еще не прогрето
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я у себя замечал, что при увеличении влажности стрелка двигается почти мгновенно, а вот при падении запаздывает сильно
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    у меня и при поддаче не интенсивно отклоняется. как будто амортизатор туда поставили специально. а вот при брызгании веником на стены - быстро температура падает градуса на 3-5 при одновременном повышении влажности, но влажность все равно медленно...
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Только на ней? На работе?
  13. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Никто никому ничего не навязывает.
    Мне в "рашн спа" приятна живая стихия.
    В моем доме только что печку почистили, наслаждаюсь глядя на огонь. Мы от дров вообще недалеко ушли, очень хрупка наша цивилизация. Как электричество вырубают все за дрова хватаются...
    Ну вот я не люблю. С ноября по май не люблю. Стараюсь не топить в это время поэтому, страдаю, скучаю, чешусь...
    Это ещё оптимистично.
    Обычно разница 2°, то есть в примере выше будет -33°. Если только там не полуземлянка.
    Например, чтоб не платить дохрена за электричество. Это чертовски неэффективная штука все эти обогреватели и теплые полы, просто плач теплоэнергетика, объясните ему кто-нибудь кто в теме. Здесь люди всякие сидят, не все очень богатые.
    Самое козырное решение на самом деле, если хочется баню новую и круглый год, а с -25 поднимать температуру не хочется, и разориться на "коммуналке" не хочется - встроить баню сразу в проект дома, под одну крышу, и топить с одной котельной.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Меня тоже удивляют люди небогатые, но при этом делают отдельную баню и потом страдают от невозможности сделать баню когда хочется.
    У себя сделал парную в доме, печка на газу, пол теплый от системы отопления дома. Минимум сэкономил половину суммы на постройку бани. А самое главное баня круглый год и уже готова через 1 час 20 минут.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Надо отличать настоящую баню от влажном комнаты дома. Последнюю баней не называть. Друзей тоже домой звать в такую комнату? Они же семье будут мешать.
