Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дуризм полный. Нафига сделано разделение? Причём на каменку идёт меньше половины. Это типичная саунная печь. Вот нагрели парную, дальше эта мощность конвектора не нужна, но зато нужна каменка, а что такое 40 кг? Слёзы. Не ну на одного раз похлестаться может и хватит
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Из пульверизатора горячую воду в воздух распылять, если не хватит то на стены добавить. Но на стены сразу запах идёт на любителя
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну давайте потеоризируем. Как правило и зачастую всякие-разные блогеры банные тестируют новые печи. Уверен и эти агрегаты не обойдут вниманием. Тоесть запихнут термопару в закрытую каменку. Зальют ее конской порцией воды и посмотрят за сколько оно востановится. Смирнов Гриль Д (Сангенс его компания) уверяет, что ей достаточно 10 минут восстановиться от одного захода до другого. Тоесть на 12 кубов ПО вылить в каменку в районе 2х литров воды. Это реально не мало .
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Чой-то дуризм ? Именно для этого два контура и сделано. Что б в ПО была необходимая температура а камни нагреты по максимому и их температура не влияла на температуру в ПО ,
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Физику я не только в школе учил, а помимо физики ещё термодинамику и кучу более специальных предметов. Так вот любые потери энергии всегда заканчивают свою жизнь в виде тепловой.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Из каменки я всегда могу получить конвективный поток воздуха, для нагрева помещения. И особенно, если производитель позаботился организовать для этого продувку. Как например в Харвия Симфония или У АПФ (правда она дровяная) А вы попробуйте с голого ТЭНа получить пар. Флаг в руки. :flag:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати на камни лучше поддавать распылением через форсунку
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не всегда!
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Расскажите, какой объём парной, как сделаны стена и потолок (пирог стен).
    Тогда можно посчитать какие у вас потери.
    Нужно понимать, какие у вас температурные режимы в парной, есть теплый пол или нет и какая дверь? После этого можно уже подумать, как можно решить вашу проблему.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если хотите грамотного совета, то опишите детально. Что за парная, что за печь, какие режимы и тд. И желательно с фото
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А зачем из голого тена пар? Пар как раз из каменки. Она закрыта у них практически с шести сторон. Внутри стоит какой-то (запатентованный) термоблок, кроторый разогревает камни вокруг себя до 500 градусов. Само ПО греет другой термоблок, который отключается при достижении нужной температуры. ВСе тонкости я не знаю .. Но в целом мне оно любопытно .
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, допустим я понимаю и что? Нормативной базы нет. Что предъявлять? Камней влезло не 40, а 39 кг? И потом их адвокаты и мои, Ха-Ха
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну ок. Предположим (с чем я и не спорю) оно не вывозит. Тоесть залив каменку, в следующий заход пар явно слабый, камни не востановились и вместо хорошего пара, там кастрюля с кипящей водой .. Народ уверен понапишет отзывов отрицательных и наснимает видео .. В итоге оно не будет продаваться. Я ж не бегу заказывать эту печку ... будем посмотреть .
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Хотя есть одно видео, где Иван Бояринцев (как бы "гуру" банный) сравнивает пар этой печи с паром от дровяной печи. И парит там типа паромастеров, которые после всех процедур с удивлением высказываются даже в пользу этой электрокаменки в смысле качества пара. НО! не исключаю. что за этот видос Смирнов (хозяин Сангенс) Бояринцеву чего-нибудь и приплатил ...
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Если они заявляют, что каменка испаряет 2 литра воды в 10 минут, потом десять минут пауза, и опять 2 литра в 10 минут, от этого и можно отталкиваться, только как проверить, испаряет она столько или нет, так как вода может просто кипеть на дне каменки. Ну допустим. Выходит 200 мл в минуту, вполне должно хватить для парения с учетом даже больших паропотерь. 10 минут паришься, 10 минут ждешь, ну даже 20 минут попариться хватит с такими расходами. Ну речь про то, что всех этих нюансов потребитель не знает же. Чтобы он хватал за язык производителя, он четко должен понимать эти нюансы и ТТХ. И далее уже иметь возможность их проверить, а потом уже и предъявить. тут тогда да
