Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Если он сравнивает пар от одной печки с паром другой печки, это говорит о его банной безграмотности полной. Такие обзоры можно точно не смотреть, человек просто не очень понимает физику бани, и не понимает, что можно и что нужно с чем сравнивать. Единственные характеристики, которые нужно сравнивать, я описал вышев а части пара. Остальное все происки мракобесия, которое сегодня разоблачено, но остаются еще былые приверженцы старой парадигмы.
    Можно еще к температуре пара домататься, на выходе, но как показывает практика это параметр не шибко влиять на атмосферу парной, как дополнительный инструмент да, но так себе затея, это далеко не главный параметр, я к этому
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А это уже покажет время и практика реального потребителя. Повторюсь. Если ОНО хрень и пшик, и чистой воды пиар, то реальный потребитель забракует. Что приведет к отказу от покупки в дальнейшем. А уж пойдут в суд, или не пойдут, это не суть важно. Впрочем нудных клиентов тоже достаточно (оно стоит не три рубля) которые не просто откажутся от данного агрегата, а затребуют вернуть и деньги, еще и видео завирусят .
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Умом понимаю, что не должно хватать, однако отзывы очень хорошие от профпарильщиков. Печь из двух секций позволяет парить без перерывов. Возможно у них до этого был опыт только с саунными. Самому пощупать не доводилось.
    Подозреваю, что оппонент имеет в виду излучение. Понаблюдаю, может обоснование выложит.
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я не "топлю" за данного персонажа и лично с ним не знаком. НО! В банной среде он как бы не последний чел. А уж его авторитетность, это как бы дело такое ...
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Сомневаюсь, что кто-то сразу побежит писать о том, что он купил хрень за 300 тонн, или сколько там) И всем говорить, что он лох. Тут тоже должен быть определенный склад характера, да и много других факторов. Да и опять же, если у товарища бешенные паропотери, его мало какая печь спасет, а для вас это будет вполне норм..тоже не показатель привязка к другогому мнению. Вам нужно самому понимать, какие характеристики нужны именно для вашей парной, и спрашивать это с производителя.
    Запилит кто-то видео, что печь гумно, а по факту, у него паропотери только 200 мл/минуту, так как парная дырявая, полы холодные и так далее..а у вас, например будут 50, для вас она будет идеальной) ну как-то так.
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Я знаком со многими "гуру", общался со многими, парился у многих, в том числе и у этого. Я раньше писал, что нужно четко разделять функции махальщиков вениками и технологов, которые разбираются в физике, и физике бани. На сегодня наши махальщики почему-то себя считают и физиками, но по факту, практически никто из них не соображает в этой области, буквально несколько человек, из тех, кого я знаю, остальные банально плавают, ровно как и производители печей не понимают, что и для чего делают, и какие должны быть характеристики у печей, так как продают то, что покупают. Почему так сложилсь в мире банном, не знаю, но этот научный провал в бане сначала удивил, потом стало нормой.
    Сначала тоже был в паутине банного мракобесия, потом понял, что пазлы не сходятся, стал разбираться, в итоге парадигма банная сменилась в теме одноименной, так сказать, большинство мифов рассеяно, и подобные гуру вызывают лишь улыбку.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Только парогенератор ставить.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Так же сделал и не пожалел ни разу. А сначала были мысли в доме сделать. Спасибо тем, кто отговорили.
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Нет, стены и вода это так себе ... насчет пульверизатора-идея. Я еще в камни прикопала нержавейку-мисочку-туда воду добавляю. Парная у нас только в летний сезон, когда уже явный плюс на улице
    Печь=
    Электрокаменка для сауны Harvia Cilindro. она имеет ограничение до 80 градусов.
    Размер парной 3*1,8*2,0, обшита деревом. Камни диабаз. Дверь дерево, все плотно. Мы не паримся там, это сауна, но мне суховато, мужу нормально...
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Все ж выложу ссылочку на данное видео, мож кому оно будет интересно.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    что за печь у них дровянная если за 2 часа еле пыхтит?
    Тупая реклама электрички и не более!
    16.13 минута камни верхние на электричке даже не шипят!
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно все посчитать. Для 5.5кВт, допустим на каменку идет половина мощности, это 2. 75кВт. Такая мощность в идеале может испарить 4.36л в час, за 10 минут 0.72литра или запасти эту энергию в камнях (при условии что каменка полностью залита). После 10 минутного перерыва, каменка сразу может испарить 0.7л. Для парной 12м3 теоретически каменка сможет поднять влажность практически до предельно переносимой, но если потери больше 70г в минуту, то печка не потянет парную. Тоже самое по температуре, 2.75кВт может не хватить, особенно зимой, что бы компенсировать потери по теплу для поддержания на полке 60С. В реальности, после 2 часов выхода печки на режим, можно будет один раз попариться и все на этом, о создании определенных кондиций речь уже не идет.
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А если ? (предположим) У них в этой серии L есть электрокаменка на 8.5 квт для ПО до 18 кубов. Разница в цене всего 10000 рублей. И предположительно ее применить на ПО в 12 кубов. Чтоб оно с запасом. По идее оно и из минуса должно вывозить .
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это просто реклама, дровами нагрели парную. Электрика не вытянуть парную в одиночку. Что бы нагреть теплоемкие поверхности парной, нужно от 4квт, добавить сюда потери порядка 2кВт минимум, а еще нужно нагреть камни. На все нужно минимум от 10кВт, если потери больше, то печка будет греть парную дольше 2 часов.
    Есть опыт, на керамическую парную с теплым полом и стартовой температурой, на нагрев 4.5кВ, парогенератор 6кВт, с теплым полом выходит порядка 12кВт, при этом парная хорошо утеплена, 100ми утеплителя.
