Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По моим наблюдениям, мощность печки должна быть минимум в 2 раза больше, чем максимальные потери при максимальной разнице температур полок-улица. Тоже самое по влажности.
    Чудес не бывает, физика она везде одинаковая.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Проектировщики отопления легко решают подобные задачи, только в нашем случае требуется добавить ещё время, то есть скорость нагрева до определённой температуры. Производители печей, к сожалению. Не знают об этих элементарных основ проектирования отопления, и поэтому не могут дать исчерпывающую информацию покупателям и паразитируют на устоявшихся мифах, втюхивая их покупателям, как говорится, ничего личного, только бизнес, без лоха и жизнь плоха)
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Именно это и смущает .
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Рецепт такой, встроить в каменку пару кувшинов из нержавейки и налить туда воду и подливать в процессе, будет своего парогенератор. Греть парную до 80С, что бы прогреть все поверхности, перед процедурами, проветрить 5-15минут задать температуру на уровне полка 60-65С и после проветривания получить эту температуру, поддать по ощущениям и пульверизатора на печку поддерживать влажность.
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Не надо кувшины. Продаются специальные кассеты (емкости) из нержи что б вставлять между тэнами. Тоесть мини парогенератор (пароиспаритель) Причем именно для Цилиндро. У него сама воронка каменная, дальше нержа .
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чтобы проверить ваши потери парной, можно потратить порядка 5к, купить тепловентилятор Зубр 3000Вт (или аналог с тэнами и без регулятора температуры), нагреть парную до 60С. Посмотреть как быстро парная выйдет на эту температуру или вообще сможет выйти. Если время будет больше 2 часов, то нужна печка на нагрев воздуха по мощности в 2 раза больше, если за час, то 3кВт хватит, измерять лучше всего зимой. Можно точнее измерить потери, но это отдельная тема.
    Тепловентилятор дает максимальную температуру на полке 75С, дальше срабатывает тепловая защита от перегрева корпуса.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно и так, но это дороже.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ё маё. Вы в парилке были хоть раз? А вот не хватило вам пара, потому что каменка просела. А просела она потому что вместо 5,5 кВт у неё только 2. А на голые ТЭНы, да, зачем лить?
    Да хоть с 10 сторон, толку с того если мощности не хватит. Вот, пожалуйста, Светлана просит совета где пар взять. Вот купите вы печь, стоимостью, как крыло Боинга, а потом будете просить совета где пар взять:)]. А Харвия уже десятки лет выпускает печи термосы и не только Харвия и я не слышал что с ними есть проблемы. Вот буквально недавно я уговорил одного участника форума на Форте. А товарищ совсем не простой и кроме эстетической стороны он не жалуется. Хотя стеклянная Сайгенс ему нравилась гораздо больше
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так у нас народ, обладающий платёжеспособным спросом, просто родился в эпоху сухой сауны. Они понятия не имеют что есть РБ. 120-140 гр С это и есть РБ, по их мнению. Поэтому все отзывы будут восторженные. Впрочем о чём это я. Их уже полно.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    О, вы ещё вспомните Анатолия, барыгу печами ЖарПарКом. У него вообще нет ни одной плохой печи:pioner:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 л = 2260кДж
    2 л = 4520 кДж
    1кВт ч = 3600 кДж
    2л за 10 мин, это 2*6=12л/ч=2260кДж *12=27120/3600=7,5 кВт, а у нас где то 2-2,5 кВт
    Если я ошибся поправьте
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ИКИ не греет? Или не ИКИ, а гамма? :cool:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых вы не сказали что хотите получить в результате. :aga:
    Во-вторых насколько радикально вы готовы менять что то?
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Калинас, @Pavel777N, А если я куплю бутылку из нержавейки на 1 литр (видела в магазине) И ее заделаю в камни? Или надо что бы горло было широкое? Мы наверное рано заходим в парилку, 60-65, уже бежим)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Воду лить бесполезно, это капля в море, лучше использовать для разовой поддачи и наполнить чем либо, например, по методу Магола, нерж гайками с Али
