Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поздно, надо 50-55 и сразу поддавать
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Радикально ничего менять не буду. Мужу ок, а мне хочется повлажнее.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    угу сейчас почитаю...
    ) Господи, я думала Метод Магола -это что то из научного мира) Сейчас пищу на ФХ)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ага, как у Райкина. Два алкаша,
    - Ты меня уважаешь?
    - Уважаю
    - И я тебя уважаю. Так мы с тобой уважаемые люди:um:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Магол, сегодня уже выше любой науки, Царство ему Небесное
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я вот обратил внимание .. У вас манера общаться с какого-то перепугу в менторской манере. Практически все люди абсолютно нормально себя ведут. Вы же постоянно на каких-то понтах. Вроде не тинейджер, а туда же ...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы бы уж определились, я Ментор, тинейджер или на понтах:)]
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Насколько я понял, вам нужен режим ближе к хаммам, то есть температура на полке 50-55С. Как вы пароизолировали и утеплили парную тоже непонятно. Потери по влажности неизвестны. При низкой температуре сложно получить большой запас тепла в каменке, чтобы испарить достаточное количество воды, для получения высокой влажности.
    Тут два выхода, прогреть парную до саунных температур, после понизить установку температуры до 55С и дать парной настояться до температуры 55С. При этом закладка не будет способна испарять воду в большом количестве, тут поможет парогенератор.
    Если у вас в парной есть 3.5кВт, могу посоветовать вам купить индукционную печку и скороварку на 12л, сделать парогенератор. Такой парогенератор способен выдавать 100г в минуту, индукционка имеет 32 шага переключения мощности по 100Вт от 400Вт. Можно задать любую влажность, емкости 12л хватит минимум на 2 часа парения.
    Но если у вас потери больше 100г в минуту, то нужно будет утеплять и пароизолировать парную, других вариантов нет.
    Цена вопроса за самодельный парогенератор порядка 20к, при этом все можно использовать по назначению.
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Снимаю шляпу. :hello:
    Тему не желаете создать, что-то вроде, парогенератор своими руками.)
    Я как-то рассматривал вариант парового утюга Philips GC527/20, супруга не отдала на опыты. :)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Труба AISI 304 полтинник, штуцер на 1 1/2 или 1 1/4 дюйма и блок ТЭНов, вот и весь парогенератор и никаких 20К
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну печка хоть понятно, а на кой скороварка то? Она же не даст перегретый пар и смысл в давлении?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Перегретый пар ненужен. Нет в нем смысла, проверено.
    Пар со скороварки подаётся без давления над печкой. 6 лет работает самодельный парогенератор на индукционке, проблем нет.
    Что мне нравиться в этом решении, вся накипь оседает на стенках, потом просто вытряхиваю и все, вода жесткая много солей, Тэны бы перегорели несколько раз.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так а скороварка то зачем?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Забыл еще добавить гайки из нержавейки и периодическая чистка конструкции. Так же поддержание высокой температуры каменки. А это городить экран для печки, что бы не перегревать парную. Цена выходит еще и больше.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Скороварка, куб или емкость нужна для испарения воды, по трубке через стену пар подается в парную над каменкой.
    Далее пар перемешивается с потоком тёплого воздуха и приходит на полок.
    У меня правда еще сделана автоматика, которая управляет индукционкой по датчику влажности на полке. Задал влажность и наслаждайся парением.
    Сейчас у меня так сделано, мощность плитки 2кВт (реальная мощность на испарения воды с учетом потерь 1.6кВт), влажность дает 42г в минуту, потери в моей парной 21г (имею двойной запас по паропроизводительности). Когда-то все брал за 4к. Хочу заменить плитку 3.5кВт, уже купил, нужно приделать внешнее управление для автоматики, пока времени нет.
    Буду делать так, плитка на 3.5кВт, испаряет порядка 80г в минуту (для моей парной будет четырехкратный запас по влажности).
    Кому нужно, можно еще самогон перегнать и готовить на плитке;)
